Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Помощь в atmega8 блок управления инкубатором
Пн, 12.02.2018, 14:58 | Сообщение # 1
ser0203
  Постов: 7  Offline ОК
Знатоки, нужна помощь, собрал блок управления инкубатором, температуру показывает, часики для переворота идут, а вот влажность и регулировка температуры не фурычит
Отредактировал ser0203 - Пн, 12.02.2018, 14:59
Пн, 12.02.2018, 15:54 | Сообщение # 2
  Постов: 1755  Offline Друзья
Датчика влажности не видно, так что не понятно как может измерять. Температуру показывает правильно? Лампа нагрева включается? Ее яркость меняется? Осцилограф есть? Надо посмотреть что идет на оптрон для регулировки накала лампы.
Пн, 12.02.2018, 16:16 | Сообщение # 3
ser0203
как не видно, датчика влажности? DHT-11, лампа не включается.
Пн, 12.02.2018, 22:25 | Сообщение # 4
Датчик на приведенной вами схеме так и не нашел. Увы.
Реле включается? Что на базе транзистора Q2 и на 28 выводе контроллера? Что на 1 выводе U5 и на выводе 19 контроллера? Температуру показывает правильно?
Пн, 12.02.2018, 22:43 | Сообщение # 5
  Постов: 8452  Offline Модератор
Это та хреновина в виде квадрата, внутри которой осциллограммы ?
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 12.02.2018, 23:14
Пн, 12.02.2018, 22:51 | Сообщение # 6
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Сергей-78, нет, хреновина - это осциллограф Протеуса, а датчик там - ds18b20 и если ser0203 туда приколхозил dht11, то работать он там и не должен (без изменения прошивки МК).
Пн, 12.02.2018, 23:04 | Сообщение # 7
Даа. Вот это я придумал. facepalm . Я думал что это цифровые сигналы с датчика так обозначены. Протеусом никогда и не пользовался, кроме как установил посмотрел и удалил..
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 12.02.2018, 23:15
Вт, 13.02.2018, 11:39 | Сообщение # 8
ser0203
я думал что это хреновина в виде квадрата это датчик температуры и влажности DHT-11? вот эта статья https://tehnoobzor.com/schemes....om.html
Добавлено (13.02.2018, 11:39)
и какой смысл собирать, как ВЫ говорите, для осциллографа Протеуса,цепочку с R9,R10,R11,C4, Q1?
Вт, 13.02.2018, 12:19 | Сообщение # 9
ser0203, Soir автор прошивки. Если хочешь я переведу тебя напрямую к автору этой программы.
Вт, 13.02.2018, 12:28 | Сообщение # 10
ser0203
если можно)
