  • Страница 7 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Зарядное для авто на ATMEGA8
Ср, 07.11.2018, 06:26 | Сообщение # 61
alarm1977
  Постов: 4  Offline ОК
повторял конструкцию по этой схеме, сразу говорю в печатной плате есть ошибки но не глобальные, судя по заставке при включении ЗУ автор с Украины, больше ничего не знаю))))
Добавлено (07.11.2018, 09:20)
ПРО ПЛАТУ: перепутан контакт реле, эк Т1- отображен зеркально,вместо перемычки с + на реле резюк 200Ом, дисплей 1602 пришлось вынести за пределы платы так как перекрывал кнопку...
Чт, 08.11.2018, 16:33 | Сообщение # 62
Сергей_20
  Постов: 12  Offline ОК
Цитата alarm1977 ()
... описания очень мало, пока не воплотил в железе так и не совсем до конца понимал ее возможности
Добрый день.
Можете описать возможности? Как с Вашей точки зрения стоит-ли собирать данную схему. Русскоязычная прошивка скорее всего потребует индикатор с кириллицей, не пробовали?
Пт, 09.11.2018, 05:52 | Сообщение # 63
alarm1977
Сергей_20, на ваш вопрос ответил в л/с
Добавлено (22.11.2018, 05:01)
наконец то протестировал и вдоль и поперек на разных режимах ну и как то остался не особо я в восторге от этого устройства....
Ср, 26.12.2018, 22:21 | Сообщение # 64
  Постов: 8486  Offline Модератор
Как говориться дело было вечером, делать было нечего. Собрал я эту зарядку, дабы проверить что она собой представляет. Во первых очень тяжело его откалибровать, оно постоянно вырубается и исчезает информация вольтметра и амперметра с дисплея. Дальше, окончание заряда происходит, когда напряжение достигает верхней выставленной отметки, что очень плохо. Например выставил 14.4 вольта, ток 5 А. И только напряжение на акб достигло 14.4 вольта и хоть ток зарядки будет еще 5А оно выключит заряд. Дальше, очень медленный перебор ШИМ. Что бы увеличить ток от нуля до максимума, пришлось ждать 3-4 минуты. Плюс к этому, китайцы прислали полевики IRF4905 которые не хотят закрываться. Подаю на затвор +12 вольт а он открыт наполовину и греется ка паяльник. Закрываются только при + 16 вольт, поэтому при питании схемы от 12 вольт, полностью проверить регулятор напряжения не удалось пока. Разрядная часть тоже не выдерживает никакой критики, напряжения 5 вольт явно маловато, для полного открытия транзистора, указаного в схеме. Явно надо менять на транзистор с управлением логическим уровнем или подбирать конкретный екземпляр, который будет тут нормально работать.
В общем мой вывод такой. Схема очень сильно не доработана и представляет собой вольтамперметр с очень медленным регулятором тока и напряжения с защитой от перегрузки.
  • Страница 7 из 7
  • 7
