Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Поясните по работе схемы. (Ложное срабатывание)
Чт, 10.05.2018, 19:37 | Сообщение # 1
zdorov
  Постов: 2  Offline ОК
Есть некоторая схема автоматики. Работает она от 24 В постоянного тока. Главный элемент ее это теристор КУ201Е. Суть такая что когда срабатывает датчик ДАТ1, загорается лампочка аварийного предупреждения Л2 и одновременно сигнал уходит через конденсатор С2 на диод Д2 и на переменный резистор R1 и с последнего поступает импульс на управляющий электрод теристора, который в последующем открывается и получает питание катушка Р которая замыкает свой контак в цепи звонка и звенит звонок. По идей при правильной раоте схемы при нажатий кнопки S теристор должен закрыться тем самым обесточив катушку Р которая отключит звонок. При этом лампочка Л2 сигнализирующая об аварий должна остаться гореть. Так же при последующем появление неисправности должна загореться другая лампочка Л1 и по тои же цепи должен сработать снова звонок. Дак вот проблема в том что звонок не отключается, теристор постоянно открыт. Как правильно подобрать потанциометр для управляющего электрода. Судя по книжки ток управления отпирающий не более 100 мА из расчета по закону ома считаю 24/0,1=240 ОМ. Верно ли это значение? Как подобрать правильно конденсатор, суть которого не пропускать постоянную состовляющею тока а пропускать только импульс для открытия теристора? в схеме стот конденсатор на 50В 5мКф верно ли это? ДЛя чего нужен диод Д1? Резистор паралельно ему служит для его защиты я так понимаю....
Чт, 10.05.2018, 22:29 | Сообщение # 2
  Постов: 1752  Offline Друзья
Если все собрано правильно, то нажатие на S должно приводить к обесточению цепи катушки и тиристора, а соответственно, закрытию тиристора. Поэтому надо смотреть на монтаж. Где то ошибка и на управляющий вывод попадает напряжение или не обрывается цепь тиристора. Правильно ли впаян тиристор?
А так схема какая то интересная. Сам не думал, но может есть и другие варианты реализации.
По расчету резистора примерно правы. Можно и так принять. Диоды Д1 и Д2 нужны для нормальной работы двух ветвей, что бы не мешали друг другу. Т.н. схема ИЛИ на диодах. Назначение шунтирующих резисторов немного не понятно, но если и использовать, то только высокоомные. Но я бы не ставил их вовсе. Значение емкости С1 и С2 зависит от необходимой длительности импульса на управляющий вывод. Чем больше емкость, тем более длительный импульс. Рабочее напряжение нормально для 24 В питания.
Пт, 11.05.2018, 03:58 | Сообщение # 3
zdorov
Проблема в том что схема заводская. Получается что конденсаторы пропускают некую наводку , которой хватает для открытия теристора. То есть получается проходит не импульс а постоянно напряжение. Вот и вопрос как от него избавиться.
Пт, 11.05.2018, 06:50 | Сообщение # 4
  Постов: 8439  Offline Модератор
Попробовать заменить конденсаторы, может у них слишком большой ток утечки.
Пт, 11.05.2018, 08:57 | Сообщение # 5
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Вариантов думаю несколько будет : пробитые емкостя в управлении ; пробитый тиристор или - скорее всего он не защищён от выбросов индуктивности звонка , перенапряжение приводит к превышению скорости наростания 5в/мкс и тиристор становится динистором .
Он не успевает восстановиться пока разрывается кнопка и продолжает питать звонок .
Вывод : нужно защитить тиристор от превышения нарастания напряжения RC-цепочкой . А параллельно реле включить диод .
Да , резисторы параллельно диодам Д1 , Д2 наверное предназначены для ограничения скачка тока через них при зарядке управляющих емкостей .
Отредактировал GRAB9142 - Пт, 11.05.2018, 09:03
