Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Принципиальная схема на транзисторе(ах) короткого импульса. (Короткий звуковой и световой сигнал)
Пн, 06.08.2018, 13:07 | Сообщение # 1
kavanoky
  Постов: 3  Offline ОК
Добрый день. Помогите сделать схему на транзисторе или транзисторах. При подаче питания 12В транзистор включал нагрузку на очень короткое время от 200 до 500 миллисекунд и выключал нагрузку. Питание подал --> транзистор включил нагрузку на ~ 200 - 500 миллисекунд --> и выключил нагрузку--> источник питания включён постоянно; и так далее появилось питание сработал транзистор. Нагрузка (светодиодная и звуковая сирена) питается от того же источника питания и будет потреблять ток от 1 до 2А. При срабатывании будет коротенький звуковой и световой сигнал. Чем проще схема, тем лучше. В схеме должен присутствовать переменный резистор для точной настройки интервала времени от 200 миллисекунд до 1 секунды. За ранее благодарен.
Пн, 06.08.2018, 14:45 | Сообщение # 2
СветLANa
  Постов: 223  Offline ОК
А почему транзисторы? Я бы сделала на таймере NE555
Пн, 06.08.2018, 16:53 | Сообщение # 3
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
+12 v - электролит последовательно - реле - -12 v .
Отредактировал GRAB9142 - Пн, 06.08.2018, 16:54
Пн, 06.08.2018, 16:53 | Сообщение # 4
kavanoky
По тому, что схема простая, только я не соображу как построить. А с 555 придется повозится.
Отредактировал kavanoky - Пн, 06.08.2018, 16:54
Пн, 06.08.2018, 19:32 | Сообщение # 5
  Постов: 1760  Offline Друзья
kavanoky, Какие есть транзисторы? Какая нагрузка? Какая нужна точность импульса?
Примерно так, если не нужна высокая точность.
Добавлено (06.08.2018, 19:33)
От параметров С1 и R2 зависит длительность. R1 в пределах от 1 до 10 кОм, в зависимости от транзистора.
Пн, 06.08.2018, 21:58 | Сообщение # 6
kavanoky
Есть транзисторы TIP122, 2SD686, КТ829А. Нагрузка Сирена 12В ток (~0,3А) и светодиодная мигалка 12В (~1А)Точность нужна высокая, необходимо отрегулировать от 200 миллисекунд до 1 секунды. По этому нужен подстроечный резистор. Спасибо, ребята, что помогаете с решением.
Отредактировал kavanoky - Пн, 06.08.2018, 21:59
