Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Подсветка для кухни
Подсветка для кухни
Вт, 18.09.2018, 20:06 | Сообщение # 1
EldAsd
  Постов: 4  Offline
Добрый всем день\ночь.
Во избежание лишних кнопок\включателей\выключателей, решил подключить кухонную подсветку к вытяжке. Приобрел для этого трансформатор, реле - чтоб не загружать элементы плат вытяжки.
Думал подключать управляющие контакты реле к лампе освещения вытяжки. А нормально разомкнутый контакт - фаза на трансформатор. НО! Лампы (LED) вытяжки включаются с плавным розжигом. Теперь вопрос: можно ли использовать напряжение плавного розжига как управляющее для реле?
Уже пробовал собирал, но звук реле жужащий))) а не щелкающий как при обычном напряжении. Так же при "тестовой прогонке" было залипание реле: это реле *овно? или всему виной напряжение плавного розжига на контактах реле?
ПС: далёк от электротехники.
Вт, 18.09.2018, 20:35 | Сообщение # 2
СветLANa
  Постов: 153  Offline Друзья
Плавное зажигание для светодиодов осуществляется с помощью ШИМ, то есть импульсами с изменяемой длительностью. Поэтому реле и жужжит. Нужно, чтобы реле заблокировалось с приходом первого же импульса. Можно попробовать это сделать контактами самого реле (самоблокировка) или поставить RS-триггер перед реле...
Отредактировал СветLANa - Вт, 18.09.2018, 20:36
Вт, 18.09.2018, 20:52 | Сообщение # 3
  Постов: 1743  Offline Друзья
Не в обиду, но после этого я бы посоветовал сначала "потренироваться на кошках", т.е. на чем то попроще, во избежание порчи чего то серьезного. Может поискать специалиста?
По теме. Плавный розжиг лед( светодиодов) реализуют с помощью ШИМ.. Вот почему и дребезжит реле. Либо отключаем плавный розжиг, либо подключаем реле напрямую к нужному выключателю. В этом режиме и у хорошего реле могло произойти залипание контактов. Но все же что за реле используете? Хватит ли контактов для нагрузки? Какой ток нагрузки?
Можно, конечно, еще "похимичить" и сделать схему преобразования ШИМ в постоянное напряжение и им управлять реле. Но тут надо уже смотреть на конкретную схему.
Не совсем понял про " управляющие контакты реле". Может имеется в виду обмотка реле?
Вт, 18.09.2018, 21:01 | Сообщение # 4
EldAsd
  Постов: 4  Offline
Спаибо за совет.
Ну самоблокировка наверное не подйет, по причине того что кнопка включения подсветки сенсорная.
А поводу RS-триггера погуглю
Вт, 18.09.2018, 21:17 | Сообщение # 5
EldAsd
  Постов: 4  Offline
К сожалению не сработает, кнопка сенсорная, и от сенсорного блока к плате вытяжки идут всего 3 контакта. Отключить плавный розжиг тоже не представляется возможным, так как все управление вытяжкой на одной плате.
Трансформатор на 45 Вт. Диодная лента - 1,5 м, 2835, 120 диодов на метр. Если я правильно посчитал, то потребление 1,5 м диодной ленты 3,24 А.
Реле замыкает фазу, которая подается на трансформатор.
Да, совершенно верно :-)
Фото с монеткой для масштаба
ПС: жужжание реле не постоянно, десятую секунды примерно хД) потом, соответственно, включается
Отредактировал EldAsd - Вт, 18.09.2018, 22:18
Вт, 18.09.2018, 22:30 | Сообщение # 6
Да, реле с одной контактной группой. Самоблокировка не получится( либо взять два реле smile ).
Остается РС- триггер. Смотрите на 561ТМ2. Только надо подумать как потом отключать его.
Надо подумать....
Вт, 18.09.2018, 22:35 | Сообщение # 7
EldAsd
  Постов: 4  Offline
Второе реле есть happy оно на фото. Покупал 2 шт на всякий случай. Если сделать самоблокировку, то как потом размыкать без доп кнопки?
