Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Замедлитель пуска 220В (типа диммера, только с задержкой включения на 1-3 сек.)
Пн, 19.11.2018, 08:15 | Сообщение # 1
lomperm
  Постов: 4  Offline ОК
Доброго всем!
Прошу прощения, в электронике не силен.
Нужно включать нагрузку (асинхронный конденсаторный двиг 220 В) с задержкой на 1-3 сек. Т.е. типа диммера, только задержка большая, на 20 и более периодов сетевого напряжения.
Соответственно смотрю на обычную схему ДИММЕР=ДИНИСТОР+СИМИСТОР. Соответственно в цепи управления задумал к гасящему резистору диодный мостик, далее RC. Выпрямление для того, чтобы полярный конденсатор не разряжался.
Подскажите, может уже попадались готовые схемы? Как правильно название такого "замедлителя"? Как правильно расчитать цепь управления симмистора? Надо выпрямление и полярный конденсатор раз долгий заряд?
Желательно схему попроще, симмистор BTA24-600 в наличии.
Спасибо.
Пн, 19.11.2018, 09:03 | Сообщение # 2
  Постов: 2956  Offline Друзья
А что мешает взять механическое реле времени от той же стиральной машинки,дёшево и сердито...
Пн, 19.11.2018, 09:05 | Сообщение # 3
lomperm
Цитата cccr ()
механическое реле
Это автоматическое устройство, а мех реле нужно каждый раз заводить?
Пн, 19.11.2018, 10:46 | Сообщение # 4
jank59288
  Постов: 69  Offline ОК
Смотри в сети софтстарт. R* убрать.
Отредактировал jank59288 - Пн, 19.11.2018, 10:50
Пн, 19.11.2018, 13:31 | Сообщение # 5
lomperm
Что-то типа такой схемы. Будет работать пересчитанная на много периодов сетевого напряжения?
Отредактировал lomperm - Пн, 19.11.2018, 13:32
Пн, 19.11.2018, 13:48 | Сообщение # 6
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
При чём тут пропуски периодов напряжения ...
Ты что нагреватель запитывать собрался или конденсаторный двигатель ???
Предполагаю ... ты мудришь чтобы избавиться от дорогих и хренового качества рабочих конденсаторов ...
Боюсь ничего путёвого не выйдет ... где ты возьмёщь полноценные 220 вольт чтоб подать со сдвигом в 90 - 120 градусов ???
Разве что применить для запитки конденсаторной обмотки - инвертор чистого синуса соответствующей мощности и частоты ... с привязкой сдвига от фазы рабочей обмотки .
Но ... тогда лучше использовать трёхфазник и частотник к нему ... wink
... СЬЕСТЬ И ... СЕСТЬ - никак не выйдет ... smile
Отредактировал GRAB9142 - Пн, 19.11.2018, 14:00
Пн, 19.11.2018, 16:18 | Сообщение # 7
lomperm
да нет) реально просто нужно сделать паузу 1-3 сек после включения фиксированной кнопки пуск и далее просто подать напругу.
Предыдущий коммент с softstart почти то, что нужно во второй схеме с тиристором.
