Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Схема управления двумя реле
Пн, 19.11.2018, 11:13 | Сообщение # 1
Amisu
  Постов: 6  Offline ОК
Привет всем. Не могли вы мне помочь. Хочу собрать схему, где есть переменный резистор, напряжение 5В. Два РЕЛЕ. В среднем положении резистора, РЕЛЕ не подтянуто. При повороте ручки в право,подтягивается одно РЕЛЕ. При повороте ручки в лево второе подтягивается. Первое отпускается. Напряжения 0-2,5В и 2,5-5В.
Пн, 19.11.2018, 14:02 | Сообщение # 2
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Это регулятор клапана ?
Пн, 19.11.2018, 14:10 | Сообщение # 3
Amisu
Нет. Есть задумка сделать подсветку обочины при повороте на датчике положения руля.
Пн, 19.11.2018, 14:38 | Сообщение # 4
GRAB9142
Принцип такой ... только под 5 вольт поискать надобно ...
Отредактировал GRAB9142 - Пн, 19.11.2018, 14:52
Пн, 19.11.2018, 14:43 | Сообщение # 5
  Постов: 1665  Offline Друзья
Возможно целесообразнее будет реализовать подобное на герконах.
Ресурс потенциометров не столь велик особенно при наличии пыли.
А от герконов можно запитывать реле уже любой мощности.
Надежность кратно выше. Регулировка сугубо механическая перемещением магнитов.
Отредактировал Лекс59 - Пн, 19.11.2018, 14:44
Пн, 19.11.2018, 14:46 | Сообщение # 6
Amisu
Цитата GRAB9142 ()
Зачем 5 вольтовые реле ??? ...
Поставь 12 вольтовые ...
Реле я не писал, что 5В. Конечно 12В. А вот на датчик приходит 5В. При повороте должно включаться или левое или правое реле.
Добавлено (19.11.2018, 14:49)
Про герконы знаю, просто рулевая рейка находится над выпускном коллектором, температура и не удобно монтировать.
Пн, 19.11.2018, 14:54 | Сообщение # 7
GRAB9142
Тогда ... оптопары ...
Пн, 19.11.2018, 15:02 | Сообщение # 8
Amisu
GRAB9142 Я правильно понял в место R3 подключить датчик, правда я его сопротивления не знаю. А на выходе поставить реле и при повороте в право в лево они будут включаться соответственно.
Отредактировал Amisu - Пн, 19.11.2018, 15:02
Пн, 19.11.2018, 16:06 | Сообщение # 9
GRAB9142
Если так как ты рисовал ... те поможет индикатор уровня ... smile
Отредактировал GRAB9142 - Пн, 19.11.2018, 16:07
Пн, 19.11.2018, 16:13 | Сообщение # 10
Amisu
GRAB9142 Спасибо, попробую.
