Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Фотодиод или оптическая пара? Или еще что? (Помогите разобраться в принципе работы)
Вс, 02.12.2018, 18:44 | Сообщение # 1
ooogarant17
  Постов: 5  Offline ОК
Всем хороше дня. Помогите советом! Требуется разработать схему.
Имеется пластиковый корпус в виде куба 10 на 10 см.
Внутри куба какой-то датчик.
От датчика идет провод к лампочке.
На одной из сторон куба отверстие.
Закрываешь отверстие рукой - лампочка загорается.
Убираешь руку - лампочка гаснет.
Какой датчик использовать? Фотодиод? Или оптическую пару какую-либо?
Спасибо!
Вс, 02.12.2018, 18:48 | Сообщение # 2
Витала
  Постов: 133  Offline ОК
Сумрачный датчик - гугл схему знает -есть с чего выбрать smile
Вс, 02.12.2018, 18:48 | Сообщение # 3
  Постов: 1846  Offline Друзья
Сенсорную ....
Вс, 02.12.2018, 19:06 | Сообщение # 4
ooogarant17
Погуглил про сумрачный датчик
Подходит
Но только если поступает свет снаружи
А если это делается в условиях недостаточной освещенности? Ночью
Вс, 02.12.2018, 19:35 | Сообщение # 5
ur5rnp
  Постов: 2439  Offline Друзья
ooogarant17, ик датчик приближения Ардуиновский.
Вс, 02.12.2018, 20:02 | Сообщение # 6
ooogarant17
Подходит!
Только вопрос. Если он будет установлен в корпус пластиковый, не будет ли он срабатывать от стенок этого корпуса? Он будет чуть углублен внутрь. Или это можно проверить только опытным путем?
Добавлено (02.12.2018, 20:32)
Нашел. 35 градусов. Значит надо так разместить датчик, чтобы стенки корпуса в эти 35 градусов не попали.
Вс, 02.12.2018, 21:19 | Сообщение # 7
  Постов: 1755  Offline Друзья
Есть еще микроволновые датчики движения. Тоже для ардуины, но, естественно, можно и самостоятельно использовать. Работает через стекло и пластик. Пока больше еще не игрался, никак лень и другие заботы не дают.... smile
Вс, 02.12.2018, 22:55 | Сообщение # 8
ooogarant17
Получается моя схема будет выглядеть так (если на основе Arduino):
Датчик
arduino-kit.ru/product/ik-datchik-prepyatstviy-dlya-robotov-mashin-yl-63-_fc-51_
его мы подключаем к контроллеру
arduino-kit.ru/product/arduino-uno-r3
Посмотрел, что для контроллера есть корпус
www.chipdip.ru/product/arduino-uno-r3-acrylic-enclosure-clear
Для датчика похоже корпуса нет.
К контроллеру подключу блок питания на 12В
И к контролеру подключу исполнительное устройство, в моем случае лампочку.
Осталось написать код для контроллера и всё.
Правильно?
Пн, 03.12.2018, 15:13 | Сообщение # 9
vrytsev
  Постов: 116  Offline ОК
Цитата ooogarant17 ()
Правильно?
Так блок питания есть или тоже нужно купить? Лампу тоже напрямую к мк не подключишь. Зима еще только вначале но симптомы весеннего обострения уже есть. Потратить более 1.5к на включение лампочки по мановению руки это что? respect
Пн, 03.12.2018, 16:31 | Сообщение # 10
ooogarant17
Блока питания нету) Точно, лампу не подключишь! А что тогда еще надо? Вы не подумайте, это не ради прихоти, рацуха на производство...
