  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Запуск движка
Запуск движка
Чт, 13.12.2018, 20:32 | Сообщение # 1
mim4917
  Постов: 7  Offline
Вечер добрый. УВАЖАЕМЫЕ -МАСТЕРА.
Подскажите.
Имеется -асинхронный двигатель 5,1 киловатт , Электролитический конденсатор 1500 мкф на 400 вольт -планируется его поставить на пуск.
надо - схему на 220 вольт , рабочие без отключений бумажные конденсаторы -сколько емкость -? и как поставить электролит 1500 мкф на пуск с отключением -?
Спасибо.
Добавлено (13.12.2018, 19:02)
сказали , что электролит надо -чтоб после пуска -разряжался на землю ....)))
Чт, 13.12.2018, 20:56 | Сообщение # 2
mim4917
  Постов: 7  Offline
Цитата Sam ()
mim4917, Читай.
Извиняюсь . За повтор темы . Хотел , в том разделе удалить не смог...
Не взыщите...
Чт, 13.12.2018, 21:07 | Сообщение # 3
  Постов: 1746  Offline Друзья
Двигатель 3х фазный? Марка? Поиск что говорит? Электролиты через мостик подключаются, но сам такое не делал еще.
Чт, 13.12.2018, 21:25 | Сообщение # 4
mim4917
  Постов: 7  Offline
Да , двигун 3 фазный -5.1 квт. асинхронный и есть элетролит емкость 1500 мкф 400 вольт---- хотел поставить на пуск ....Вопрос в том как элетролит вставить в схему ....много мкф)))
Чт, 13.12.2018, 21:35 | Сообщение # 5
  Постов: 6707  Offline Друзья
Цитата mim4917 ()
Подскажите.
smile ТЫЦЦ
Отредактировал краб - Чт, 13.12.2018, 21:42
Чт, 13.12.2018, 21:52 | Сообщение # 6
Фома
  Постов: 43  Offline
Спасибо.
Нужна схема как электролит ёмкостью 1500 мкФ задействовать.на пуск.
Чт, 13.12.2018, 22:13 | Сообщение # 7
Фома, Нужно два электролита кондюка,соеденить плюсы а с корпуса каждого минуса по проводу,получится неполярный кондюк ,но только для пуска,будут греться при пуске
Чт, 13.12.2018, 22:18 | Сообщение # 8
Фома
  Постов: 43  Offline
Рабочий кондёр будет бумажный км ,,,а вот как на пуск поставить кондёр электролитный 1500 мкФ --Вопрос ??? Схема, с малым временем на пуск чтоб 1500мкф использовать...
Чт, 13.12.2018, 22:27 | Сообщение # 9
Вроде есть же рисунок,нужна просто кнопка как на звонке дверном,чтобы пружина отбивала контакт
Отредактировал краб - Чт, 13.12.2018, 22:28
Пт, 14.12.2018, 08:36 | Сообщение # 10
  Постов: 2942  Offline Друзья
mim4917, Давно и успешно применяю заместо пускового конденсатора электролиты.Но,ПУСК двигателя должен быть без нагрузки и это важно,иначе электролиты ВЗОРВУТСЯ.Напряжение конденсаторов допустимое не менее 400 вольт.Двигатель на 5,1 кВт имеет не хилый вес и нет проблем поставит его на рамку внизу агрегата на рамке шарнирно.В момент пуска поднять его,естественно предусмотрев ручку,а после запуска плавно опустить и он под своим весом натянет ремень.Такое стоит у меня на циркулярке и токарном станке по дереву.Двигатель соеденить в обязательном порядке звездой,тогда КПД его больше,Вроде не чего не забыл.
Добавлено (14.12.2018, 08:43)
Да,пусковые кнопки ставлю от старых стиральных машинок,там три пары контактов и организованны таким образом,что в момент пуска три пары контактов замыкаются,а в момент снятия усилия с кнопки пуск,две пары остаются в замкнутом состоянии,а средняя возвращается в разомкнутое состояние,вот через неё и подсоединяется пусковая ёмкость.
  • Страница 1 из 6
