  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Запуск движка
Запуск движка
Пт, 14.12.2018, 09:32 | Сообщение # 11
  Постов: 6874  Offline Друзья
Цитата cccr ()
Двигатель соеденить в обязательном порядке звездой,тогда КПД его больше,
smile У обмоток трехугольником тягло больше и пускать легче,емкости для пуска меньше,но будет греться,но и не каждый соеденит обмотки правильно,если конечно клемник на перемычках то легче,обычно оставляют как есть ,звездой,,не написал товарисч на сколько оборов мотор,трехтысячники запускать немного сложней,двигатель 5,1квт лучше оставить обмотки звездой,пусковой ток будет приличным,и действительно ,при пуске желательно его на раме приподнимать,судьба электролитов под вопросом smile ,просто закипят при пуске таким током,лучше сразу спрятать в коробку,если что сопли от кондюка будут в коробочке smile ,,делали однажды на коллектив циркулярку но моторчик был около 3квт и где то 800 об\мин,тянул очень прилично,
Пт, 14.12.2018, 11:15 | Сообщение # 12
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
У меня 2,2 кВт трёхтысячный "колонок" по схеме двойной звезды уже с добрый десяток лет запускается электролитом 800мкФ х 300 вольт ... без нагрузки ... тянет лебёдку для вспашки с родным редуктором ... иногда помогаю им если плуг застряёт ...
5,1 кВт ... в квартире не запустишь и запуск такой ... ток 140 А ... что просядет вся улица ... по этому ... скорее это дерёвня или село ... а значит ... если такие выкрутасы схемно и надзорно проканают ...
... просто накинь пусковой конец движка на время пуска на другую фазу ... я так 7,5 кВт как-то запускал на циркулярке ... провод на длинный деревянный шест ... медный крюк на нём и к нему пусковая жила ... wink smile
Рабочих конденсаторов понадобится ... для треугольника 250мкФ ... для звезды - 150 икФ ...
Совет ... купи частотник ... smile
Добавлено (14.12.2018, 11:24)
Цитата ctc655 ()
Электролиты через мостик подключаются, но сам такое не делал еще.
Не прокатывает это ... не советуй если не пробовал ...
Отредактировал GRAB9142 - Пт, 14.12.2018, 11:18
Пт, 14.12.2018, 12:26 | Сообщение # 13
smile Точно,вспомнил что искал емкость 100*1500в а потом на холостом ходу и амперметру в цепи питания набирал по наименьшему току кондюки мбм по 4,10,мкф,,зато потом ну зверь,ремень буксовал когда бревнышки пилили smile
Пт, 14.12.2018, 16:23 | Сообщение # 14
mim4917
  Постов: 7  Offline ОК
Всем , Спасибо... Вопрос 1500 мкф -это-же много -?? для пуска ....других кондеров у меня нет......
И на схеме не понятно , пускавая где плюс кондера ==где минус...
Добавлено (14.12.2018, 16:28)
GRAB9142
что за схема двойная звезда-?
Пт, 14.12.2018, 19:16 | Сообщение # 15
GRAB9142
Не вопрос ...
Только не делайте также двойного треугольника ... ротор перегреется от огромного тока и заклинит подшипники ... разве что у вас хронически заниженное сетевое напряжение ...
Схема для движков на 660 вольт ... трёх тысяч оборотов ... когда оборотам у двухполюсника уже расти некуда ... а повышается лишь мощность двигателя ...
Отредактировал GRAB9142 - Пт, 14.12.2018, 19:21
Пт, 14.12.2018, 19:30 | Сообщение # 16
Фома
  Постов: 61  Offline ОК
GRAB9142
Спасибо. Но Я, так и не понял как мне запустить двигатель с ёмкость кондиционера 1500мкф /400v электролит, идёт на запуск.
Схему , можно. На 220 v.
Спасибо.
Пт, 14.12.2018, 19:39 | Сообщение # 17
  Постов: 2983  Offline Друзья
mim4917, Ты так и не ответил на вопрос и ещё,как у тебя организованна колодка с выводами?Три провода выходит или клемник на 6 клем с перемычками.А насчёт пусковых токов,если будешь использовать крепление на рамке проблем не будет.За счёт инерционности тепловых автоматов они не успевают сработать в момент пуска,у меня стоит 16 амперник и выдерживает.Твой электролит пойдёт,если учесть его год выпуска,там уже я больше чем уверен что нет и 1000 мкф.Засунь его в железную коробку от тех же электромагнитных пускателей на нем же и выключатеь.Рабочий конденсатор придется набирать из бумажных.Хотя на токарном станке стоит 2,2 кВт Х 1500 об.мин. и без рабочих работает.
Добавлено (14.12.2018, 19:44)
Ты почему такой не внимательный? краб, для кого дал ссылку,читай,там и калькулятор,по нему для запуска твоего движка надо 550 мКф пускового кондёра и 235 для рабочего.
Пт, 14.12.2018, 19:47 | Сообщение # 18
Держи схему
Сб, 15.12.2018, 07:33 | Сообщение # 19
оксана0399
  Постов: 42  Offline ОК
Очень хорошо, когда возможен пуск без нагрузки, только в этом случае пусковые конденсаторы абсолютно не нужны.
Но главная проблема не в этом, а в том, чтобы подобрать рабочий конденсатор.
Его ёмкость должна обеспечивать наименьшие напряжения на всех обмотках при заданной нагрузке, т.е. минимальный нагрев.
Чем больше нагрузка, тем больше ёмкость.
Если работа в основном без нагрузки, можно рабочий не ставить, но нагрев будет больше, чем с оптимальным кондюком.
Сб, 15.12.2018, 11:05 | Сообщение # 20
Фома
Я, видел схему выше.. Спасибо.
Вопрос ,мой был в другом ,если прочитать.
Я, просил указать как правильно подключить электролит ?
Куда , минус куда плюс .
На движке колодка., 3 тысячник.
Вот и прошу схему.
Спасибо.
Добавлено (15.12.2018, 11:06)
mim4917 ,Фома -это один человек.
  • Страница 2 из 7
  • 7
