  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Запуск движка
Запуск движка
Сб, 15.12.2018, 19:38 | Сообщение # 31
  Постов: 1748  Offline Друзья
Электролит не лучшее решение для пуска моторов .... могут взрываться от чрезмерного для них тока через них протекающих ... Чудес не бывает , при одинаковом напряжении чем выше емкость и меньше размеры , тем меньше допустимый ток через них протекающий , начинающие радиолюбители не совсем это понимают , думают что конденсатор он и в африке конденсатор , нет это достаточно не простое устройство ведущее себя достаточно не просто , особенно под большой нагрузкой ....
Сб, 15.12.2018, 19:57 | Сообщение # 32
Фома
  Постов: 43  Offline
Вечер , перестает быть томным .
Согласен ,с Вами полностью.
Ваши , предложения !
Сб, 15.12.2018, 20:00 | Сообщение # 33
Фома, Найти нормальные конденсаторы ..... В теории для запуска 6квт уже не желательно конденсаторы применять .... 3 фазы нужно ...
Сб, 15.12.2018, 20:13 | Сообщение # 34
Фома
  Постов: 43  Offline
Нет , трёх фаз... Былиб , вопросы отпали бы....
Вот , и ищу безопасный режим запуска.
Вс, 16.12.2018, 10:29 | Сообщение # 35
  Постов: 2942  Offline Друзья
Фома, Ты что так и не запустил???Тогда тебе ИВЕРТОР,котроый из одной фазы сделает три.Но стоить он будет столько,что надолго отпадёт желание даже и думать на эту тему,тем более на мощность 10 кВт,а тебе надо не менее десятки.Самый оптимальный-берёшь шнурок,наматываешь его на вал двигуна и дёргаешь,только сильно и включаешь.Вот только думаю с твоим это не прокатит,всё таки 3 тысячник и 5 кВт.2,2 таким образом,на 1500 оборотов запускаются в лёгкую без нагрузки и при условии соединения треугольником.А насчёт того что электролит не будет работать-у меня такие мысли что у тебя нет желания его запустиь.Дерзай,дорогу осилит идущий.Понимаешь,одно дело теория,а вот совсем другое практика.Урал,мотоцикл,по всем японским теоретическим выкладкам даже ездить не должен,а он паразит даже на Дакаре успел побывать.
Отредактировал cccr - Вс, 16.12.2018, 10:58
Вс, 16.12.2018, 11:21 | Сообщение # 36
Фома
  Постов: 43  Offline
Двигун, в деревне. Как поеду попытаю.
Урал , не мотоцикл?
Это , япошки попутали явно.
Вт, 18.12.2018, 13:17 | Сообщение # 37
Barada
  Постов: 42  Offline
Фома, поищи конденсатор с электровоза или с подстанции железнодорожной, уточниш на месте, правда он тяжеловат, под стать мотору будет, приличный чемодан, емкость не скажу,наверняка разная бывает, но экспериментировать с ним одно удовольствие. Я запускал любые моторы, логике не поддаётся, в конечном итоге после издевательств над ним в течении лет сорока, сделал с ним сварку ,,постоянку,, где он и работает лет пятнадцать, варить одно удовольствие, шепчет.
Ср, 19.12.2018, 17:56 | Сообщение # 38
Фома
  Постов: 43  Offline
Barada
Привет. Интересует ,как конденсатор используется в сварки ?
Схему..
Спасибо.
Ср, 19.12.2018, 20:09 | Сообщение # 39
Фома
  Постов: 43  Offline
Что , дают конденсаторы ??? Дроссель , схлаживает ?
Отредактировал Фома - Чт, 20.12.2018, 06:31
Ср, 19.12.2018, 21:26 | Сообщение # 40
petrovitsh
  Постов: 110  Offline
Частотник решает проблему.Года 2 назад собрал частотный преобразователь из однофазной в 3ф. сеть. Все проблемы с запиткой движков решились. Крутит деревообрабатывающий станок 3квт 2880об., десятку распускает только так. Сверлильный станок тоже крутит нормально. Раньше крупное сверло чуть прижмёшь и останавливался. На строгание переставлял шкивы, сейчас повышаю частоту до 75гц., регулирует от 0гц. Но соединять надо треугольником.
  • Страница 4 из 6
