  • Страница 6 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Запуск движка
Запуск движка
Пт, 21.12.2018, 06:28 | Сообщение # 51
Фома
  Постов: 43  Offline
Из одной фазы - делает три ... Путём сдвига ? Одной фазы ? Поясните пожалуйста. Обороты как на асинхронном меняется?
Пт, 21.12.2018, 11:48 | Сообщение # 52
petrovitsh
  Постов: 110  Offline
Если просто -как в импульснике, одна фаза выпрямляется, мост+ конденсаторы, контроллером через 6 ключей идёт коммутация на обмотки двигателя. Получается 3 фазы 220в переменки. Частота регулируется от 0 до 75гц, задатчиком. Очень многие ставят на токарники и т.д. У автора есть разные варианты, в том числе и для однофазных движков. Зайдите на радиокот, поисковиком найдёте. Автор всё подробно описал и исходники выложил.
Пт, 21.12.2018, 13:51 | Сообщение # 53
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Цитата petrovitsh ()
petrovitsh
А готовую настроенную платку прикупить где нибудь можно ?
Пт, 21.12.2018, 19:55 | Сообщение # 54
petrovitsh
  Постов: 110  Offline
В теме по частотнику предлагали платы. Написать там сообщение о покупке, может ответят. Большая проблема купить ключи оригинальные, много подделок с Китая.
Не смог вставить фото, интернет никакой. Одно фото только прилепилось.
Отредактировал petrovitsh - Пт, 21.12.2018, 20:02
Вс, 23.12.2018, 21:17 | Сообщение # 55
Фома
  Постов: 43  Offline
Подскажите. Ключи ! Это транзистор с определенными данными ?
Пн, 24.12.2018, 11:29 | Сообщение # 56
petrovitsh
  Постов: 110  Offline
Да,это транзисторы, я ставил FGA25N120. Управление через оптроны.По транзисторам нужны оригинал, Китай, часто, перемаркер, или без диодов. Мне повезло, работают нормально. Один раз был бабах по моей вине. Частотник стоял включённый на сверлильном станке, в это время пилил металл болгаркой и пыль засосало. Сейчас стоит мелкая сеточка, типа капрона и советуют покрыть лаком плату. Пока не делал- надо разбирать.
Пн, 24.12.2018, 17:56 | Сообщение # 57
mim4917
  Постов: 7  Offline
СПАСИБО.
Чт, 27.12.2018, 11:29 | Сообщение # 58
  Постов: 6707  Offline Друзья
Фома, Думаю будет интерсно вам да другим.Попалось такое видео с бесконденсаторным пуском трехфазного двигателя при помощи симистора и кучки деталей,очень интересное решение
Пт, 28.12.2018, 16:17 | Сообщение # 59
Фома
  Постов: 43  Offline
Привет. Краб , Спасибо.
Всех с Наступающим Новым Годом!
Всем здоровья, удачи , исполнения желаний.
Вопрос , почему для запуска не используется конденсатор КС-З , маленький вольтаж есть и 400 микрофараты разные ??
Это видео....эта схема имеет порог мощности двигателя ? Или собронна не посредственно для этого двигателя ?
Спасибо.
Пт, 28.12.2018, 22:43 | Сообщение # 60
Можно и так сказать ,по напряжению , току ,именно для 5квт,есть и по мощнее симисторы
  • Страница 6 из 6
