  • Страница 7 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Запуск движка
Запуск движка
Ср, 13.02.2019, 17:58 | Сообщение # 61
Фома
  Постов: 61  Offline ОК
Вечер добрый! Профи!!!! Что будет -? если запустить двигатель 380-на220 через пусковые кандеры,, но потом не использовать рабочие конденсатор ы ?
Спасибо
Ср, 13.02.2019, 18:29 | Сообщение # 62
  Постов: 6808  Offline Друзья
Фома, Потеряем 1\3 мощи,но работать будет
Ср, 13.02.2019, 20:35 | Сообщение # 63
Фома
Цитата краб ()
работать будет
Спасибо. Потом запустится снова ? Это не получается работа на двух фазах ?
Ср, 13.02.2019, 23:40 | Сообщение # 64
паровоз2
  Постов: 212  Offline Друзья
нет, работает и без рабочих
Чт, 14.02.2019, 06:36 | Сообщение # 65
Фома
Спасибо!
Чт, 14.02.2019, 20:44 | Сообщение # 66
Фома, smile Можно запустить и без кондюков,в любую сторону,шнуром на шкиве,витка три, как на пускаче трактора,только двигатель должен подвешан,а потом опускать на привод под своим грузом ,извращение ,но работает,,не у всех же кондюки есть
Чт, 14.02.2019, 22:40 | Сообщение # 67
паровоз2
если двигатель тысячник то да,1500 и 3000 запускаются сложнее
Пн, 18.02.2019, 01:25 | Сообщение # 68
Обормот
  Постов: 114  Online ОК
Цитата краб ()
нужна просто кнопка как на звонке дверном,чтобы пружина отбивала контакт
1. Если это более-менее какой-то производственный цех или мастерская, то там ввод и так трёхфазный.
2. Если в гаражно-домашних условиях запускается такой мотор (раз в 3 года), то провод на кондёр крепится соплями и в момент запуска просто дёргается к йухам и всё. И никакого огорода городить не надо.
Пн, 18.02.2019, 09:21 | Сообщение # 69
petrovitsh
  Постов: 131  Offline ОК
Запускать через магнитный пускатель 220в. Кнопку нажали, пускатель сработал, подключил конденсаторы, отпустили, выключил. Если мощность не большая, через кнопку. Поставить параллельно конденсаторам резистор 100-150ком, что бы разрядились после отключения от двигателя.
  • Страница 7 из 7
  • 7
