Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Схема задержки включения реле. (от 0 до 10 секунд.)
Пн, 17.12.2018, 09:51 | Сообщение # 1
paralaxx
  Постов: 48  Offline ОК
Задержки включения реле. 0-10сек
Времязадающая цепочка состоит из резистора R1 и электролитического конденсатора С1, при подаче питания на схему, ток протекает через резистор R1 и заряжает конденсатор С1, чем выше емкость конденсатора С1 и сопротивление R1 тем больше будет пауза момента подачи питания на схему до момента срабатывания реле, зарядившийся конденсатор С1 через токоограничивающий резистор базы R2 открывает транзистор, с этого момента начинает протекать ток через обмотку реле, переход коллектор и эмиттер.
Диод D1 защищает транзистор от бросков обратной индукции вызываемой отключением обмотки реле от общего питания. сфера применения схемы безгранична. cool
Схема во вложении.
Видео работы.
Пн, 17.12.2018, 12:13 | Сообщение # 2
СветLANa
  Постов: 222  Offline ОК
А D2 зачем?
Пн, 17.12.2018, 12:19 | Сообщение # 3
paralaxx
минимальная защита от переполюсовки.
Пн, 17.12.2018, 14:33 | Сообщение # 4
СветLANa
По моему, с этой схемой при переполюсовке ничего не случится, просто не будет работать. Хотя... Надо будет рассмотреть инверсное включение транзисторов... smile
Отредактировал СветLANa - Пн, 17.12.2018, 14:42
