Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Нагреватель с терморегулятором для хлорного железа
Пн, 24.12.2018, 19:57 | Сообщение # 1
globusvrn1974
  Постов: 181  Offline Друзья
Многим известно, что хлорное железо рекомендуют подогревать до 40 град для обеспечения оптимального процесса. Просто нагреть в тазике с горячей водой и травить - не вариант. Остынет. Значит, надо поддерживать температуру раствора. Из аквариумистики нам знакомы такие устройства.
Но мы добавим безопасности и оптимальности.
Во-первых, мы снизим напряжение питания нагревателя до 18В. Во-вторых, мы изготовим его самостоятельно, ибо ванна для травления располагается вертикально. Значит, нагреватель НЕ должен располагаться около боковой стенки, его надо буквально положить на дно и под углом к горизонту. Это позволит появиться перемешиванию раствора при нагревании по всей ширине ванны. Так же дополнительно следует укрепить у нагревателя аэратор от аквариума.
И по мере продвижения проекта я буду добавлять фото. А пока в рекламной фирме заказываем оргстекло (именно ОРГСТЕКЛО),клей (или делаем его самостоятельно из того же оргстекла и дихлорэтана), порезанное лазером. Примерно так (размеры произвольно, фантазия вам в помощь)
Обязательно проверяем герметичность!
Пн, 24.12.2018, 20:30 | Сообщение # 2
globusvrn1974
Далее - схема
Со вторичной обмотки силового трансформатора (на схеме не показан) переменное напряжение подается на выпрямитель Br1 и симисторный ключ. После выпрямителя установлен RC фильтр R11C4 и стабилизатор на LM317. Напряжение 12В подбирается резисторами R7R9R10. Сам терморегулятор собран на LM311. Сопротивления резисторов на входах операционника подобраны так, что температура стабилизации (40 град.) находится примерно по середине движка резистора R1.
Управляющее напряжение далее подается на оптопару VS1 через светодиод LED1. Когда температура регистрации падает ниже пороговой, напряжение на выходе компаратора, собранного на U1, приблизится к нулю, что зажгет светодиод и через оптопару замкнет симистор VS2. Нагреватель включится. А спустя какое-то время компаратор переключится, светодиод погаснет и отключит нагреватель от линии питания. При настройке на нужную температуру имейте в виду наличие гистерезиса.
Пн, 24.12.2018, 20:42 | Сообщение # 3
globusvrn1974
Далее - плата.
Монтаж выполнен на SMD компонентах. Файлы прилагаются. Все детали (в том числе корпус, разъемы) куплены в одном всем известном магазине. Это был мой выбор, а вы можете сделать конструкцию как вы ее понимаете. Схема повторяема. И при отсутствии косяков при пайке, разводке работает сразу.
Чт, 27.12.2018, 19:58 | Сообщение # 4
globusvrn1974
Нагревательный элемент выполнен из нефольгированного текстолита 1,5мм и нихромовой проволоки 0,3мм диаметром от спирали электроплитки. Я сделал так, что суммарное сопротивление двух нитей, соединенных параллельно, составляет 5-5,3 Ома. Это дает возможностьь получить нагреватель мощностью 60Вт при питании ее переменным напряжением 18В, при этом потребление тока составит 2,7-3А.
Проволока предварительно выпрямляется, наматывается на текстолитовый каркас и в двух точках соединяется с медным проводом винтами М3.Места соединения нихрома и меди покрывается автомобильным герметиком. Затем весь нагреватель покрывается в 2 тонких слоя двухкомпонентным силиконом К-68. На самом деле это может быть и модельный силикон, он прекрасно справляется с высокими температурами. Но из-за того, что слой силикона тонкий, тепло эффективно отводится. А стоимость такого нагревателя копеечная. Поэтому даже если поверхность нагревателя повредится каким-то образом, в этом месте следует все как следует почистить и снова покрыть силиконом в два тонких слоя.
Вывод провода необходимо накрыть термоусадкой, ибо ПВХ изоляция проводов съедается реактивом достаточно быстро. На фото это видно.
PS из-за того, что в процессе работы симистор прилично нагревается и требует теплоотвод, прорабатывается вариант на MOSFET полевых транзисторах, исключающий этот эффект.
Отредактировал globusvrn1974 - Чт, 27.12.2018, 20:00
Чт, 27.12.2018, 23:27 | Сообщение # 5
Витала
  Постов: 103  Offline
Еще БульБашки как аквариуме пустить для ускорения и полный фарш... respect
Пт, 28.12.2018, 11:15 | Сообщение # 6
globusvrn1974
Не для ускорения, а для перемешивания раствоа
Пт, 28.12.2018, 13:11 | Сообщение # 7
  Постов: 1745  Online Друзья
Клево ... где оргстелко только взять ? И как его потом мыть от хлорного ?
Пт, 28.12.2018, 13:19 | Сообщение # 8
globusvrn1974
В рекламных фирмах.
Если волнуют проблемы мытья, сделайте из обычного стекла.
