  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Отопление мастерской. (Использование воздушного отопителя от автобуса Икарус.)
Чт, 31.01.2019, 10:56 | Сообщение # 21
Ник
  Постов: 229  Offline Друзья
Для перехода кнопку удержать чуть более 1 сек.
Для перехода в настойке, кнопку удержать до 0.8 сек.
(4) - выбор мощности на этапах достижения заданной температуры в помещении. Выбирается экспериментально, при достижении заданной температуры, "0" и минимально возможных оборотах двигателя при котором возможно стабильное горение пламени. Для перехода в настойке, кнопку удержать до 0.8 сек.
время догрева помещения, выбор от 0 до 99,9. Для перехода в настойке, кнопку удержать до 0.8 сек.
Выбор напряжения при котором программа посчитает что пламя потухло. Для выхода, кнопку удержать более 3 сек. до 5 сек.
Для входа в меню "ПРОСМОТРА ТЕКУЩИХ ДАННЫХ", кнопку удержать более 5 сек. до 8 сек. В данном меню отопитель можно включать и следить за изменяющимися параметрами для облегчения настройки.
Первая строка: текущая температура помещения, далее 1 это состояние на механическом температурном датчике. 1 - контакт разомкнут (котел холодный), 0 - замкнут, после прогрева котла пламенем.
Вторая строка: показания ШИМ, по ним Вы следите мощность отопителя на разных этапах и затем меняете в "НАСТРОЙКАХ ОТОПИТЕЛЯ" до приемлемых параметров. Далее 0 перед t - это номер этапа программы (0) - этап продувки, (1) - разогрев свечи, долее соответствует описному выше (2), (3) и т. д. Далее напряжение на выводе микроконтроллера 166 ( не поставил запятую - 1,66 Вольта), далее будут появляться значки работы отопителя. Планирую переделать это меню на более "нормальное". Для выхода, кнопку удержать более 5 и менее 8 сек.
Для входа в меню "ПРОКАЧКИ ТОПЛИВА", кнопку удержать чуть более 8 сек.
Включить кнопкой "+", отключить "-". Для выхода из меню "ПРОКАЧКИ ТОПЛИВА", кнопку удержать чуть более 8 сек.
Добавлено (31.01.2019, 11:39)
Вот видео обзор по проделанной работе.
https://www.youtube.com/watch?v=2nR4ZJU6B7Y
https://www.youtube.com/watch?v=pi_SCZghvgU
https://www.youtube.com/watch?v=3dyq_qdzhtY
https://www.youtube.com/watch?v=uVQZzWBFTBc
Отредактировал Ник - Чт, 31.01.2019, 11:23
Чт, 31.01.2019, 13:54 | Сообщение # 22
  Постов: 3472  Offline Друзья
Как-то всё слишком сложно.. Проще поставить автономку .. К примеру Эбершпехер D4S... И мудрить ничего не надо)))
Чт, 31.01.2019, 17:41 | Сообщение # 23
Ник
Я и не говорил что будет легко biggrin , это для тех у кого есть подобного типа отопитель и желание переделать.
А по поводу Эбершпехер D4S, то мощностью она 3,5 кВт. для небольшого помещения это подойдет, да и действительно проще. Стоимость нового около 1000$, в комплекте отопитель и насос. Б/У лет 8, стоит 300$ комплектация: отопитель "кот в мешке", насос и пульт, обычно без проводки.
Чт, 31.01.2019, 21:34 | Сообщение # 24
Есть вариант подешевле(для больших объёмов).. На авито полно.. цена в среднем 10-12₽... Мы такой отогревали замёрзшие машины.. очень эффективная штука.. К тому же мобильная...
Пт, 01.02.2019, 10:49 | Сообщение # 25
Ник
Работал я на СТО, хозяин таких две купил. К обеду по СТО наркоманы ходили wacko
Вс, 03.02.2019, 12:46 | Сообщение # 26
Ник
Забыл дописать cry В меню "НАСТРОЙКИ РАБОТЫ ОТОПИТЕЛЯ", после изменения параметров, требуется обождать 3 сек. пока на появится значок "ЗАПИСИ В ПАМЯТЬ" как на фото.
Данная программа и схема модернизировалась много раз, пока стала работоспособной с минимум косяков tongue . Эту зиму доработает, а летом буду менять немного алгоритм программы.
  • Страница 3 из 3
