Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Измеритель расстояния ИК (ИК измеритель с точностью до +/-5см на расстояние 5м)
Пн, 18.02.2019, 11:34 | Сообщение # 1
globusvrn1974
  Постов: 188  Offline Друзья
Добрый день!
При проведении соревнований по ловле рыбы мормышкой существует пункт правил, согласно которому между участниками расстояние не может быть менее 5м. Я уже отсудил массу таких соревнований и скажу вам, что пользоваться обычной рулеткой - это тратить массу времени впустую.Особенно, когда идет жаркая битва за каждый грамм пойманных рыбок. Пока один возьмет за конец, пока второй размотает... В общем, утекают секунды зря. И зародилась мысль сделать электронное устройство, которое при наведении на объект сообщает о расстоянии до него простым способом: если расстояние менее 5м, горит красный светодиод. Если более - зеленый. Требования к устройству такие:
1) батарейное питание
2) стабильная работа при температуре -25...+5 град. С
3) точность измерения +/-5см.
4) помехозащищенность
В сети я нашел ИК локатор для слепых, но там расстояние до 2м. Да и от помех он слабо защищен.
Понятно, что ИК приемник должен принимать модулированное излучение. Понятно, что далее должен стоять компаратор. И, наконец, должен быть передатчик. У меня к вам, комрады, есть вопросы:
1) буду признателен за любые советы по смехотехнике
2) буду благодарен за рекомендации по выбору оптимальных излучателей и приемников
Отредактировал globusvrn1974 - Пн, 18.02.2019, 11:35
Пн, 18.02.2019, 11:52 | Сообщение # 2
  Постов: 4082  Offline Модератор
globusvrn1974, Лазерный дальномер не катит?
Пн, 18.02.2019, 12:27 | Сообщение # 3
  Постов: 6881  Offline Друзья
Пн, 18.02.2019, 13:59 | Сообщение # 4
globusvrn1974
Хороший вариант. Как дорогая альтернатива. Но мне-то не нужен столь сложный инструмент. Управление должно быть максимально простым и оперативным. Буквально: включение и измерение одной кнопкой и одним двухцветным светодиодом.
Пн, 18.02.2019, 14:10 | Сообщение # 5
  Постов: 1995  Online Друзья
Я думаю просто не выйдет ... максимум можно попробовать ограничить радиус в пределах которого нельзя выйти , т.е. вышел за пределы , сигнализация и соответственно дисквалификация ...
Пн, 18.02.2019, 14:18 | Сообщение # 6
Может какое-нибудь приложение на смартфоне? GPS навигатор в любом есть...... (мысли вслух) smile
Отредактировал Sam - Пн, 18.02.2019, 14:25
Пн, 18.02.2019, 15:01 | Сообщение # 7
globusvrn1974
Не-не, комрады. Речь не про выход за зону, а про то, что близко друг к другу буриться нельзя.
а точность GPS гражданского диапазона не дает такой точности smile
Вот вариант передатчика с модулятором
http://www.myrobot.ru/wiki/index.php?n=Projects.MyLINKER
светодиоды поставить сверхяркие типа TSAL6200
Фотодиоды типа BPW41N
Ну а дальше операционник, компаратор, ключ на 2N7002 и светодиод
Отредактировал globusvrn1974 - Пн, 18.02.2019, 15:14
Пн, 18.02.2019, 16:00 | Сообщение # 8
igosar
  Постов: 6  Offline ОК
Введение продукта
GY-US42 является качественным модулем датчик дальномера. Рабочее напряжение 3-5 В, потребляемая мощность, небольшой размер, простая установка.
Его принцип работы: зонд испускает ультразвуковые волны, после облучения измеренного объекта, зонд получает и возвращает акустическую волну и использует разницу во времени для расчета фактического расстояния.
Модуль имеет 3 способа считывания данных: Serial UART (уровень ttl), IIC, pulse режим ШИМ.
Скорость передачи данных серийного порта 9600bps и 115200bps, настраиваемая, непрерывная, запрашивает выход двух способов. Питание-Сохранение настроек.
IIC может изменить внутренний адрес, чтобы облегчить шину IIC для подключения множественные модули в то же время. Импульсный вывод PWM, такой же, как SR04. Модуль может адаптироваться к различным рабочим условиям, прямая связь с микроконтроллером. Подключите компьютер, когда вам нужен модуль USB к ttl, прямое подключение. Режим IIC может быть прямым, APM, Pixhawk и другими звеньями управления полетом.
Обеспечить aroduino, 51, stm32 микроконтроллер связи процедур. Не предоставляет схемы и внутренний источник микроконтроллера. В результате отправки и получения зонда встроенный ультразвуковой, диапазон слепых около 20 см, диапазон в пределах 20 см является недопустимым.
Код Особенности
Источник питания 3-5 В
Встроенный MCU Вычисляет расстояние
IIC, Серийный порт, формат связи PWM
Близкий цикл измерения 40 Гц
С соответствующим программным обеспечением для ПК
Встроенный зонд, маленький размер
Технические параметры
Диапазон измерения: 20 см ~ 720 см (VCC = 5 В)
Разрешение: 1 см
Частота отклика: 15 Гц (полный диапазон)
Рабочее напряжение: 3-5 В
Рабочий ток: 9 мА (VCC = 5 В)
Рабочая температура:-20 градусов Цельсия ~ 65 градусов Цельсия
Температура хранения:-40 градусов Цельсия до 85 градусов Цельсия
Пн, 18.02.2019, 16:34 | Сообщение # 9
globusvrn1974
идея красивая, но все происходит иногда в таких условиях, что мембрана будет либо в воде. либо во льду. Да и при изменении температуры жесткость ее будет разной и это даст погрешность.
Пн, 18.02.2019, 21:25 | Сообщение # 10
globusvrn1974, smile Готовый шнур на 5 метров
