Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Терморегулятор для инкубатора Atmega8+DS18B20 (Терморегулятор для инкубатора Atmega8+DS18B20)
Чт, 20.03.2014, 16:41 | Сообщение # 11
DSDDSD
  Постов: 2  Offline
Цитата DSDDSD ()
...какую роль исполняет транзистор VT1 ?
Все понял.ключ синхроимульсов от диодного моста,а VD2 баръер от фильтрованого напряжения,и по этому чтоб решить мою проблему с нагревом пришлось в демонтировать импульсный блок питания (хотел как лутше biggrin ) и установить простой трансформаторный---нагрев заработал!!! Но оталась еще одна проблема (выявил позже в процессе проверки) показания влажности--при доже одинаковой температуре обоих датчиков температуры, влажность показывает 97-100% ??? и динамик аварий издает только щелчки вместо писка (а может так и должно быть незнаю,может автор так и запрограмировал???
Ср, 31.12.2014, 15:12 | Сообщение # 12
ilkhom
  Постов: 36  Offline
а не поздновато ли будет!
Индикация и обработка аварийных ситуаций. При температуре выше40.0Слоги...и.т.д.
мне кажется поздно будет!
нада хатя бы сделать при температуры выше 38.5. ото как та не то выше 40 с
Добавлено (31.12.2014, 15:12)
у меня вопросик возник : прошил прошивку низкой частотный шим. на 17 выводе мк нет питания что бы открыт транзистор и мос 3063 . почему ?
Отредактировал ilkhom - Вт, 09.12.2014, 10:14
Ср, 31.12.2014, 17:23 | Сообщение # 13
Salongo
  Постов: 1128  Offline Друзья
ilkhom, прошивка с ШИМ там не работает. Я собирал такой. С ФИМ работает на ура.
Вт, 06.01.2015, 14:35 | Сообщение # 14
ilkhom
  Постов: 36  Offline
спасибо Salongo я так и думал что это функция для fi. но я запустил термостат.(низко частотный шим) сегодня поставил в инкубатор, и дал старт посмотрим как покажет он себя на практике.
у меня вопросик: для fi прошивки обязательно ли нужен фаза импульсный трансформатор? или без него тоже можно? у меня есть мос 3042.
Вт, 06.01.2015, 15:02 | Сообщение # 15
Salongo
ilkhom, я собирал на MOC3023, за 3042 не могу сказать.
Добавлено (06.01.2015, 15:02)
Вот подробно расписаны способы подключения, в том числе и МОС.
Ср, 07.01.2015, 09:49 | Сообщение # 16
ilkhom
  Постов: 36  Offline
Salongo ну проверил я его, чуть-чуть мне не понятно, ставил цифровой медицинский градусник (в инкубатор)показывает на 07-08- градусов ниже, на термостате 38г. закрываю (ds18b20) от прямого попадания(света)то показывает один к одному
медик38г, термостат тоже также 38г.
http://mover.uz/watch/5PjPUNHm/
как вы думаете мне за изолировать ds18b 20? (он у меня открыто, свет попадает на прямую) или спрятать от прямого попадания?какие варианты?
Ср, 07.01.2015, 13:51 | Сообщение # 17
Salongo
Я ничего не изолировал, просто покрыл тонким слоем силиконового герметика для защиты от влаги, которой в инкубаторе хоть отбавляй. А ставить датчик нужно ТОЛЬКО в тени.
Добавлено (07.01.2015, 11:01)
И вентилятор в инкубаторе просто необходим, так как нагрев воздуха происходит локально.
Добавлено (07.01.2015, 13:51)
Судя по видео, стоит обычный бипер-динамик. Нужно поставить бипер с генератором 3 вольта или 5 вольт.
Чт, 08.01.2015, 08:09 | Сообщение # 18
ilkhom
  Постов: 36  Offline
как выглядеть этот штука бипер с генератором ? если можно то киньте ссылку или фоту, я в этом деле новичок.
и еще почему по разному показывает температуру / термостат и мед градусник ? может проблема в Конденсаторах ?
Конденсаторы: место 100nf я поставил 103 может и за этого неправильно ...?
конечно я не умею правильно писать но думаю что вы поймет и
спасибо!
Чт, 08.01.2015, 11:24 | Сообщение # 19
Salongo
Не нужно сравнивать медградусник с терморегулятором. Медградусник правильно показывает температуру при контакте с телом, но не с воздухом. Я сравнивал показания с микроконтроллерным термометром для измерения температуры в воздухе.
Бипер выглядит так. При подключении питания он пищит.
Чт, 08.01.2015, 13:00 | Сообщение # 20
ashirlaev1998
  Постов: 22  Offline
скажите пожалуйста, а этот терморегулятор плавнопотухающий ???? :-)
