Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Терморегулятор для инкубатора Atmega8+DS18B20 (Терморегулятор для инкубатора Atmega8+DS18B20)
Пн, 28.11.2016, 15:48 | Сообщение # 241
kondratev-artur
  Постов: 17  Offline
Он как датчик влажности тоже ни какой, устанавливал два одинаковых датчика в один Инк , разбег 33% был (ООООЧЕНЬ МНОГО)
Пн, 28.11.2016, 16:11 | Сообщение # 242
  Постов: 2380  Offline Друзья
самый лучший датчик это ртутный влажный термометр. А поворот, ручной 2-3 раза в сутки и нет никаких проблем.
Пн, 28.11.2016, 17:38 | Сообщение # 243
vitasya9
  Постов: 9  Offline
собирал на такой плате . может кому понравится
Пн, 28.11.2016, 22:18 | Сообщение # 244
Студент0164
  Постов: 27  Offline
кто не будь собрал вторую схему с применением влажного датчика DHT11?
Добавлено (28.11.2016, 22:13)
У тебя какой датчик установлен?
Отредактировал Студент0164 - Пн, 28.11.2016, 22:19
Пт, 10.02.2017, 17:50 | Сообщение # 245
ion2244
  Постов: 2  Offline
Уважаемые форумчане! Собрал терморегулятор для инкубатора на Atmega-8 без автоповорота. Все работает прекрасно, но на 17 выводе МК нет логической 1, что бы открыть МОС 3021. МК прошивал с фазоимпульсным управлением. Фьюзе биты устанавливал согласно статьи. Прошил еще один МК результат тот-же. На 12 выводе МК управляющий импульс есть. Кто может сталкивался с данной проблемой подскажите в чем причина. Если взять выход с тоски В (12 вывод МК) будет ли осуществляться подбор мощности?
Вс, 12.02.2017, 00:31 | Сообщение # 246
ion2244, на 4м выводе есть импульсы? датчик 18в20 подключен? и на 17м выводе идут импульсы ШИМ а не лог.1
Пт, 17.02.2017, 22:44 | Сообщение # 247
ion2244
  Постов: 2  Offline
Спасибо за подсказку. Разобрался. Неправильно подключена была МОС 3021. Первый вывод МОС 3021был подключен через резистор к 17 выводу МК, а второй к массе, соответственно МОС не открывалась. Нашел печатную плату в интернете видимо с ошибкой. Переделал печатную плату (взял у Petrofan) все сразу заработало при первом включении. Спасибо автору, Petrofan за плату и Вам disanya 123 за помощь.
Вт, 14.03.2017, 10:10 | Сообщение # 248
Rectifier
  Постов: 39  Offline
Добрый день уважаемые форумчане, прочитал ветку форума решил собрать вторую версию терморегулятора с переворотом, подскажите можно ли заменить оптопару TLP621 на PC817?
Сб, 18.03.2017, 20:22 | Сообщение # 249
kondratev-artur
  Постов: 17  Offline
так если нет их -убери их вообще
Чт, 23.03.2017, 20:49 | Сообщение # 250
YVV_85
  Постов: 13  Offline
Собрал схемку. Запустилась со второй прошивки, по индикатору не пошла. Пришлось отдельно генератор звука для динамика паять. Работает супер... вот только не могу добиться работы вв части. Поставил оптик мос3162 и симистор bta16-600... на этих элементах должно работать???
Добавлено (23.03.2017, 20:49)
Разобрался. Не идет этот оптрон.Попутно вопрос. У меня в розетку БП отдельно от вилки с лампочкой во время теста. Выключил 12 вольт, осталась гореть лампочка и вобщем осталась гореть навсегда. Почему пробило симистор. Он ведь 16а 600 вольт
