Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Терморегулятор для инкубатора Atmega8+DS18B20 (Терморегулятор для инкубатора Atmega8+DS18B20)
Вт, 18.04.2017, 23:01 | Сообщение # 271
samodelkin121
  Постов: 796  Offline Друзья
Студент0164, Смотри стр.№23 у ТОКАРЯ в этой теме.
Ср, 19.04.2017, 19:12 | Сообщение # 272
Студент0164
  Постов: 27  Offline ОК
Спасибо
Но у кого с автопоровотом Фото пожалуйста. Заранее спасибо
Сб, 22.04.2017, 18:58 | Сообщение # 273
samodelkin121
Немного не по теме, модераторы если что поправят.Не знал куда нарисовать,а новую тему открывать не стал.
На 1й странице приведена хорошая схемка, но у многих трудности по прошивке м\сх.
А цыплаков выводить нужно.Выкладываю сделанную и испытанную схемку терморегулятора.В схеме применены распространенные детали.Если детали исправны и монтаж правильный,работает сразу.Единственное выставить подстроечником требуемую температуру.Преимущество перед другими схемами в нете заключается в развязке сетевого питания 220в от 9ти вольтового.Точность поддержания температуры 0,1*С
Вот таким хоть он и навороченный испортил ведро яиц.........не идет он в инкубатор
Плату рисовал под свои детальки и без обозначений(после КРЕНКИ нужно поставить электролитический конденсатор 470 на 25вольт, на приведенной схеме его нет).Плата нарисована 5й програмкой.Кренку и симистор сажать на радиатор.
Отредактировал samodelkin121 - Пн, 24.04.2017, 11:04
Вс, 23.04.2017, 10:29 | Сообщение # 274
kondratev-artur
  Постов: 17  Offline ОК
Какое в этой схеме управление температурой? включением /выключением или тепловое равновесие типа к 37.7с лампа притухает но светит ( работает в пол мощности)
Отредактировал kondratev-artur - Вс, 23.04.2017, 10:31
Вс, 23.04.2017, 10:37 | Сообщение # 275
samodelkin121
Включением выключением но происходит это очень быстро.Если использовать лампочку то мигает нить или светит, чуть красная.
Я использовал нихромовый провод на 300ват купил на толкучке у перекупщиков краденого
Пн, 24.04.2017, 11:38 | Сообщение # 276
Студент0164
samodelkin121
В схеме нет термодатчика за счёт чего происходить регулирование температуры?
Пн, 24.04.2017, 17:18 | Сообщение # 277
PVladimir
  Постов: 711  Offline Друзья
Студент0164, как это нет???
это ,что?
делитель подключенный к 3 выводу микр. 100к - 22к
22к - термосопротивление
Пн, 24.04.2017, 20:54 | Сообщение # 278
  Постов: 2386  Offline Друзья
samodelkin121, хороший терморегулятор это может 30% успеха, остальное зависит от конструкции инкубатора. Если у тебя в одном углу 36градусов, по средине 37 в другом углу 35 то толку не будет.
Пн, 24.04.2017, 21:24 | Сообщение # 279
samodelkin121
Для этого ставят в инкубатор(коробок) куллера(вентиляторы) от компа.Чтоб была цыркуляцыя (перемецение воздуха).У меня стоит 4 вентилятора.Все зависит от того, какого размера у вас инкубатор.У меня коробок самодельный которым пользуюсь в течении 14лет.Лотки ворочаю вручную.Сзади ручка туды сюды.Оба разом.Размеры привожу.В данный момент что внутри сфоткать в принцыпе смогу заложил 2 дня назад 2 лотка по примерно 70 яиц на лоток.Делал из того что попалось под руку......... smile Сфотка прилеплю.
Вот кишки.....
Вот чтоб было понятно...
Забыл сказать..Нагревательный элемент расположен у меня под кастрюлей с водой.Нихром проволока намотанная на листовом шифере(каркасе)вырезал болгаркой.
Нагревательный элемент делал так....между нагревательным элементом и лотком с водой ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗОЛИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ.Применял большой лист текстолита без фольги.Подарил сосед smile
Отредактировал samodelkin121 - Вт, 25.04.2017, 10:01
Пт, 28.04.2017, 12:39 | Сообщение # 280
kondratev-artur
А я вот такие делаю
Добавлено (28.04.2017, 12:38)
А вот с яйками
Добавлено (28.04.2017, 12:39)
Чет не могу третье фото закинуть
Отредактировал kondratev-artur - Пт, 28.04.2017, 12:37
