Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Терморегулятор для инкубатора Atmega8+DS18B20 (Терморегулятор для инкубатора Atmega8+DS18B20)
Вт, 13.06.2017, 10:51 | Сообщение # 281
токарь
  Постов: 168  Offline Друзья
первую партию вывел!все спасибо!
Добавлено (13.06.2017, 10:51)
хочу переделать под 12 вольт!какой тиристор можно поставить?кто переделывал?
Вт, 13.06.2017, 14:54 | Сообщение # 282
  Постов: 2386  Offline Друзья
токарь, ну управление идет ФИМ так что если 12В переменки то любой симмистор ставится без изменения, только номиналы в обвязке подогнать прийдется и радиатор побольше т.к. ток при 50Вт нагрузке через симмистор будет течь в районе 4-5А. От постоянки не будет схема работать, надо синхронизация с сетью 220В.
Вт, 13.06.2017, 18:14 | Сообщение # 283
vanes153
  Постов: 54  Offline ОК
у меня суток не хватило, спираль провисла и кулер ее намотал, в следствие чего заменил симистор и резистор 390 ом и 110 яиц коту под хвост sad sad sad обидно, всего 10 штук пустые были sad sad sad
Сб, 17.06.2017, 04:16 | Сообщение # 284
токарь
djsanya123, хочу запитать от аккумулятора и солнечной панели,нагрузка 4 по 40ватт,но можно и 4 по 25 поставить,лампы в полный накал светят только когда прогреваю инкубатор,про синхронизацию не понял!в общем нужно переделать под 12 вольт,лампы соответственно я заменю на 12вольтовые,либо на мощные резисторы!
Отредактировал токарь - Сб, 17.06.2017, 04:35
Сб, 17.06.2017, 22:46 | Сообщение # 285
токарь, не будет даная схема регулировать нагрев на постоянном токе.
Вс, 18.06.2017, 14:53 | Сообщение # 286
токарь
djsanya123, как тогда посоветуешь сделать?у нас часто отрубают свет,особенно летом!хотелось как аварийное сделать!
Вс, 18.06.2017, 15:45 | Сообщение # 287
я принцип работы точно не помню, можно попробовать поставить 2 релюшки, одну на +12В питания схемы через диод. Когда пропадет сетевое напряжение релюшка переключит питание на аварийное от аккумулятора и подаст напряжение на следующую релюху, а второе реле подключить через транзистор к светодиоду НАГРЕВ, та релюшка и будет подключать нагреватель низковольтный. Либо что бы не городить лишнего сделать преобразователь с чистым синусом 12-220В.
Сб, 24.06.2017, 08:24 | Сообщение # 288
токарь
вторая партия!
Чт, 06.07.2017, 22:55 | Сообщение # 289
RV6B
  Постов: 35  Offline ОК
Приветствую коллег,давно не был здесь занимался терморегуляторами версия 2 поворот влага и прочее.Фото предпоследней версии .IMAGE1$
Отредактировал RV6B - Чт, 06.07.2017, 22:59
Пн, 27.11.2017, 15:28 | Сообщение # 290
samodelkin36
  Постов: 194  Online ОК
Долго собирался сделать терморегулятор, да все упиралось в программирование как и чем.....
Заказал программатор и отладочную платку.Заказал индикаторы, просил с общим катодом а прислали с анодом, наши соседи китайцы.Сразу не проверил.Прошил с ФИМ катод, получил на экране иероглифы..... biggrin Гадал что так.... Перепрошил на ФИМ с общим анодом, пошло.На экране появилось ЕРР после включения в сеть и горит светодиод авария.Нажимаю кнопку, появляется УСС и затем прочерки на сегментах как на фото и все.Дальше тупик.Не могу выставить температуру да и она не отображается.Грешу на датчик температуры.Нового датчика пока нет. Может у кого так было??Все из 1го сообщения.
Отредактировал samodelkin36 - Пн, 27.11.2017, 15:30
