Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Терморегулятор для инкубатора Atmega8+DS18B20 (Терморегулятор для инкубатора Atmega8+DS18B20)
Чт, 08.01.2015, 13:05 | Сообщение # 21
Salongo
  Постов: 1137  Offline Друзья
Да. Можно проверить затухание, экспериментально подобрав расстояние от лампы до датчика. Дискретное включение/отключение только от реле в случае выхода из строя симистора по аварийным значениям температуры.
Чт, 08.01.2015, 13:12 | Сообщение # 22
ashirlaev1998
  Постов: 22  Offline ОК
или просто на реле работает
Добавлено (08.01.2015, 13:12)
у меня есть терморегулятор который я купил, он плавнопотухающий, но если выйдет из строя 39 градусов примерно, то будет работать на реле, пока заново не включиш , ОН ТАК РАБОТАЕТ ?
Чт, 08.01.2015, 13:17 | Сообщение # 23
Salongo
На именно этом терморегуляторе так и есть. Если симистор вышел из строя, то реле при 40 градусах будет отключать лампы, при понижении температуры включать. Таким образом цикл инкубации всё равно будет доведен до конца, разве что потери в выводке будут больше.
Чт, 08.01.2015, 13:23 | Сообщение # 24
ashirlaev1998
а если заново включиш то придёт в преждную работу? С плавной регулирлвкой
Чт, 08.01.2015, 13:29 | Сообщение # 25
Salongo
После замены симистора естественно будет работать в нормальном режиме.
Чт, 08.01.2015, 13:34 | Сообщение # 26
ashirlaev1998
печатная схема есть ???
Чт, 08.01.2015, 13:40 | Сообщение # 27
Salongo
Да искал на ноуте, не найду. В домашнем компе есть, но это в другой стране. smile
Чт, 08.01.2015, 20:13 | Сообщение # 28
ashirlaev1998
может на мой эл.адрес скинешь? Ashirlaev1998@yandex.ru , печатную плату и ещё есть прошивка в одном файле ? Просто я новичок, особо не разбираюсь
Добавлено (08.01.2015, 20:13)
смысле на другой стране, ты о чем ????
Чт, 08.01.2015, 20:18 | Сообщение # 29
Salongo
Нахожусь в другой стране biggrin
Пт, 09.01.2015, 00:03 | Сообщение # 30
Salongo
Выслал чертеж по электронке. Кому надо, прилагаю.
