Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Контроллер высоких температур (некоторые варианты)
Чт, 15.12.2016, 07:44 | Сообщение # 221
sanek21165
  Постов: 5  Offline ОК
iurgher спрашивал....Собрал усторйсво из поста 3. Непоняно почему при включении при температуре окружающей среды не включается нагрузка. При нагревании датчика выше 50 гр. начинает регулировать.
у меня таже проблема. Как сделать регулировку с 0 градусов
Чт, 15.12.2016, 08:47 | Сообщение # 222
Alxlist
  Постов: 10  Offline ОК
Всем здрасьте. Паршивка до 900гр.
Чт, 15.12.2016, 15:09 | Сообщение # 223
ОлегГ
  Постов: 173  Offline ОК
Цитата Alxlist ()
Паршивка до 900гр.
Подскажи, а выход ШИМ остался при том же алгоритме? Можно его сделать частотой повыше?
Чт, 15.12.2016, 19:35 | Сообщение # 224
Alxlist
Олег я не в курсе про ШИМ, я её не работал, где то 15Гц. Прошива работает от внутреннего генератора на 8мГц, если переставить фьюзы на внешний кварц прицепить на 16мГц может будет в 2 раза быстрей, но не уверен.
Добавлено (15.12.2016, 19:35)
Не вобще то не выйдет- ноги у меги эти заняты cry
Пт, 16.12.2016, 16:02 | Сообщение # 225
ОлегГ
Понятно, пусть трудится на реле.
Вт, 10.01.2017, 23:32 | Сообщение # 226
Денис2276
  Постов: 2  Offline ОК
Файлы:
Firmw.900.CCCA..rar(54Kb)
Что то с этой прошивкой ничего не работает - только на последнем сегменте индикатора загорается или символ "6", или "о" и все. На кнопки не реагирует. В Мегу8 залилось нормально, при сравнении - все верно, фьюзы стоят..
Со старой прошивкой все работает.
Может подскажете что не так? Может у кого есть другая прошивка, расширяющая диапазон регулировки за 480 градусов?
Сб, 14.01.2017, 21:01 | Сообщение # 227
sanek21165
У меня тож самое, На кнопки не реагирует. В Мегу8 залилось нормально, при сравнении - все верно, фьюзы стоят.. горит 6 и не каких сдвигов.
Вс, 15.01.2017, 09:02 | Сообщение # 228
Alxlist
Что то с этой прошивкой ничего не работает...
А еепром заливали?
Вс, 15.01.2017, 09:37 | Сообщение # 229
Alxlist
Н да схема другая!, прошу прощения, давно это было. Схема:
Вс, 15.01.2017, 10:25 | Сообщение # 230
sanek21165
Нет не заливал. Только что залил. Ничего не изменилось.
Только после 6 появилась точка
