Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Контроллер высоких температур (некоторые варианты)
Сб, 11.02.2017, 21:26 | Сообщение # 241
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
до 999 гр.С
Пн, 20.02.2017, 16:45 | Сообщение # 242
Alxlist
  Постов: 10  Offline ОК
Всем привет. Губернатор, а эта та же что и в первом посте? Тоже без памяти установок?
Пт, 05.05.2017, 17:09 | Сообщение # 243
ванек4796
  Постов: 32  Offline ОК
можно еще собрать и так...
на плате добавлена возможность поставить lm358 в планарном корпусе. Но зеркально.Благо,что используется всего один ряд выводов м\с, а на другом только крайний,- питания.
R16 поставил подстроечный, но место под смд тоже сохранил.
Добавил место под вариант с tl431. Есть транзистор для реле и стабилизатор 5в. Электролиты по питанию. Индикатор KEM-5361AG (общий катод)
На контроллер не пугайтесь,это тоже atmega8 на переходной плате.
Пищалка должна быть с внутренним генератором, если поставить пищалку из компа, то будут только щелчки.
Печатки прикладываю (зеркалить не надо) . Если кто по ним будет собирать, то делайте это с пониманием и поглядывайте в схему, дабы чего лишнего не поставить. Печатка позволяет реализовать разные варианты
Отредактировал ванек4796 - Пт, 05.05.2017, 20:55
Ср, 02.08.2017, 20:33 | Сообщение # 244
Studentu
  Постов: 1  Offline ОК
Цитата ГУБЕРНАТОР ()
Экспериментируя с последним терморегулятором
Добрый вечер.
Ко мне очень часто обращаются по поводу Вашей схемы и просят исходный код для Вашего термометра, Вы можете им поделится для общественности?
Благодарю.
Пт, 25.08.2017, 16:59 | Сообщение # 245
rr4334
Здравствовать всем вопрос к bazilio6993 по поводу прошивки для контролера на PIC с сайта MICROCIP и первая и вторая пишет при заливке выход за приделы адреса помогите.У вас я понял прошло все хорошо.А вот у меня с оригинальной также беда но предел 55 градусов у вас было води как 140 мучаюсь больше месяца.
Сб, 03.02.2018, 08:42 | Сообщение # 246
poplavokred58
Собрал усторйсво из поста 3. Нагрузка духовка, ТЭНЫ мах.3 кВт. Непоняно почему при включении при температуре окружающей среды не включается нагрузка. При нагревании датчика выше 50 гр. начинает регулировать, что делать?
Отредактировал poplavokred58 - Сб, 03.02.2018, 08:43
Сб, 03.02.2018, 11:36 | Сообщение # 247
ОлегГ
  Постов: 173  Offline ОК
Странно, я их штуки три или четыре собрал, все сразу работали без проблем.
Добавлено (03.02.2018, 11:36)
Только я на Мега8 собирал.
Вт, 20.03.2018, 15:06 | Сообщение # 248
Tiger37
  Постов: 7  Offline ОК
Добрый день! По поводу начала регулирования и включения Тэнов после 50 гр. я так понимаю вопрос не закрыт. Губернатор написал в посте # 212 "как бороться читайте выше", перечитал весь форум но ответа не нашел. Регулятор работает, хорошо, вопрос с помехами и выходным каскадом - отдельный разговор. Так чтобы устройство включило тэны (утюг, печь и тп.) нужно чем то нагреть датчик до 50 градусов. Я так понимаю нужно каким то рубильником включить, нагреть, а потом регулировать этим устройством. Сам недавно закончил монтаж девайса на Атмеге, заработало, более - менее отрегулировал R16 в районе 35к получилось. Теперь вопрос что делать с этими 50 гр.? Как нагреть или заставить включиться ТЭН? sad
Добавлено (20.03.2018, 15:06)
Собирал для старого утюга для ЛУТ, чтобы улучшить повторяемость переноса, но пока суть да дело приспособился к мокрому переносу с более высоким качеством и повторяемостью результата. Дорожки до 0,1 мм можно получать.
Вс, 29.07.2018, 17:38 | Сообщение # 249
Victor6233
  Постов: 4  Offline ОК
В печатке к схеме на контроллере pic 16F676 (дана в сообщении # 47) термопара непосредственно подключена к опер. усилителю без сопротивления 5,1 кОм. Операционный усилитель ( по принципиальной схеме ) берет питание +12 прямо с диодного моста без стабилизации напряжения 12 Вольт. Думаю это отрицательно скажется на точности терморегулятора,нужно стабилизировать 12 Вольт.При нажатии кнопок "В" и "Н" одновременно включается режим настройки температуры (все цифры мигают в этом режиме) Цифры меняются, по кругу, от 0 до 999 в ту или иную сторону.Кнопкой "В" идет увеличение, кнопкой "Н" в сторону уменьшения. Думаю можно получить точность регулирования и по этой схеме, если будет стоять в схеме TL431 и питание операционного усилителя стабилизировать. Если работа схемы устроит, разведу печатку со стабилизаторами на 12 и 5 ( 78L05 ) Вольт.
Отредактировал Victor6233 - Пн, 30.07.2018, 16:06
Пн, 30.07.2018, 17:00 | Сообщение # 250
monk_tuck
  Постов: 34  Offline Х
Тема жива, или ТС ушел в мир иной biggrin ?
Кто бы сказал, почему бузер бузит постоянно?
И вообще, накой нужен бузер?
Ваял по схеме из сообщения #3.
Отредактировал monk_tuck - Пн, 30.07.2018, 17:06
