Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Контроллер высоких температур (некоторые варианты)
Пн, 30.07.2018, 17:26 | Сообщение # 251
Tiger37
  Постов: 7  Offline ОК
Victor6233, я собрал оба варианта и на пике и на авр-е, работают оба, на пике логика работы более правильная (мне понравилась), как мне показалось. Единственное неудобство - при включении сразу выставляется температура 150 (кажется) и надо кнопками нужную выставлять. По подключению термопары долго подбирал резистор, но на каком варианте остановился сейчас не могу сказать (не под рукой). На АВР-е напряг порог 50 град. и выход управления ШИМ. Для мощной нагрузки типа ТЭН не самый лучший вариант. К сожалению, сам программить не пробовал, чтоб допилить проект на АВР.
Пн, 30.07.2018, 22:14 | Сообщение # 252
Victor6233
  Постов: 4  Offline ОК
Tiger37,у меня при включении высвечивает тоже не ноль. Думаю причина в том что входная схема не очень правильно работает. По идее при включении высвечивается температура которая должна соответствовать температуре окружающей среды до нагрева. При одновременном нажатии кнопок "В" и "Н" у меня начинают мерцать цифры которые я могу увеличить или уменьшить кнопками "В" и "Н" и при повторном одновременном нажатии регулятор переходит в режим регулирования и отображения температуры, при достижения температуры которую выставляем в режиме мерцания должен сработать светодиод (погаснуть) "нагрев". Tiger37, какой смысл использования операционного усилителя DA4 (по схеме) работающего как не инвертирующий повторитель с коэффициентом усиления равным единице. Неужели входное сопротивление контроллера такое малое что нужно увеличивавать выходной ток операционного? Зачем во входную цепь ОУ, куда подключена термопара с ее милливольтами, подавать напряжение через 1 кОм с делителя с напряжением от 0 - 2,5 Вольт? Вы ничего в схеме не меняли? На печатке (дана в сообщении # 47) есть несоответствие схеме (сигнал с термопары подключен без сопротивления 5,1кОм).
Добавлено (30.07.2018, 22:27)
Схема подключения операционного усилителя к контроллеру в сообщение # 241 думаю правильная, в ней даже стоит сопротивление на выходе операционного усилителя, ограничивающего ток на вход контроллера, но и к ней есть вопросы, которые дают повод усомнится в ее полной работоспособности. Например зачем столько много сопротивлений в схеме? Нельзя разве последовательное сопротивление из двух сопротивлений на 27 Ом заменить одним на 54 Ом ?
Схема учитывающая температуру холодных спаев.
Отредактировал Victor6233 - Пн, 30.07.2018, 23:53
Пн, 30.07.2018, 23:30 | Сообщение # 253
Victor6233
В печке на 6 кВт использую терморегулятор не цифровой но который меня устраивал. Если бы в схему усовершенствовать для регулирования температуры по программе! Думаю использовать его схему усилителя напряжения термопары.
Добавлено (31.07.2018, 00:46)
Радиокоте "Терморегулятор на термопаре К-типа" то что надо. Буду собирать. Подробно настройка, схема печатка..
Отредактировал Victor6233 - Вт, 31.07.2018, 01:02
Вт, 31.07.2018, 10:18 | Сообщение # 254
Tiger37
Я вообще то на пике собирал по схеме из самого первого поста прикрепляю на всякий случай, печатку разводил сам. Прикладываю под оба варианта. Силовая часть на отдельной плате.
Вт, 31.07.2018, 11:23 | Сообщение # 255
Victor6233
Непонятно, зачем в цепь термопары выдающей напряжение в милливольтах подавать с делителя регулируемого напряжение от 0 до 2,5 Вольт? До этой конструкции собирал на пиках разные конструкции контроллеров для управления шаговыми двигателями станков ЧПУ. Если схема рабочая - она и работает как надо, никаких проблем не возникает и со схемой, ни с прошивками. С терморегуляторами оказалось дело сложнее, и просто невыполнимой задачей найти открытый проект на регулятор с термопарой и регулируемые по программе и что бы он был рабочий. Купить готовый возможности нет, придется усовершенствовать свою свою "рабочую лошадку" схему на к140уд20. Проект закрыл для себя.
Добавлено (06.08.2018, 21:06)
Решил вернуться к данной схеме. Обнаружил обрыв спая в термопаре. Узнал что напряжение на входе в контроллер не должно превышать 5 В. Думаю запитать операционный усилитель от источника 5 В, если оставить как есть 12 В то поставить защиту на превышение напряжения (стабилизатор напряжения) на вход контроллера. Входной усилитель думаю изменить. Только надо проверить целостность входа контроллера на пробой от превышения напряжения по этой схеме.
Добавлено (07.08.2018, 14:29)
Вы прошивку брали для этой схемы со второго поста? Не корректировали её?
Добавлено (10.08.2018, 12:34)
Цитата bazilio6993 ()
прошивки (в архиве две прошивки первая с блоком на считывание прошивки в програматоре, вторая без правда константу с свою во вторую впишите)впишите :
Спасибо за эти прошивки. На сайт MICROCHIP & SIBERIA выйти не получается просит пароль. Ну да ладно хоть прошивки от туда дали.
Добавлено (10.08.2018, 14:15)
Победил!!! Схема работает! Загружаю прошивку ( за нее спасибо bazilio6993 огромное ) ее в контроллер и вот вижу даже есть константа автора, меняю ее на свою, прошиваю, проверку проходит успешно.. Включаю все работает, не коротит вход появляется напряжение, показания сразу 860 градусов типа, пока правда задатчиком является резистор подстроечный без термопары в цепи,. ставлю термопару, нареваю спичкой сразу 600 градусов показывает. Остается настраивать схему. Можно увеличить сопротивление на входе RC2 с 1 кОм до 3-5 кОм и убрать стабилитрон со входа RC2 ( его поставил что бы не превысить напряжение 5 В на входе)
Сб, 18.08.2018, 20:33 | Сообщение # 256
lasers
  Постов: 3  Offline ОК
Попробовал использовать LED индикаторы с общим анодом АЛС338Б (схема на pic ), установив сопротивление 1 кОм ( на схеме изображен прерывистой линией) , соединяющее 11 и 14 ножку контроллера, и удалив из схемы сопротивление 1 кОм соединяющее 11 и 1 ножку. В схеме эта переделка обозначена как переход с индикатора с общим катодом на индикатор с общим анодом. Так ли это на самом деле? Первое испытание показало что это не так, индикаторы не светятся. Как я понял нужна прошивка для индикатора с общим анодом. У кого нибудь есть прошивка для данной схемы для индикатора с общими анодами?
Добавлено (22.08.2018, 17:37)
Конец термопары, подключенный к общей массе, надо подключить к сопротивлению 1 кОм, которое подключено к средней точке подстроечного сопротивления 10 кОм, при этом надо отключить, это сопротивление, от входа в операционный усилитель. В этом случае сигнал термопары будет суммироваться с выставленным стабилизированным напряжением. Тогда можно выставить температуру комнаты в которой находится регулятор.
Отредактировал lasers - Сб, 18.08.2018, 21:49
Чт, 23.08.2018, 16:34 | Сообщение # 257
monk_tuck
  Постов: 34  Offline Х
Цитата Tiger37 ()
По поводу начала регулирования и включения Тэнов после 50 гр. я так понимаю вопрос не закрыт. Губернатор написал в посте # 212 "как бороться читайте выше", перечитал весь форум но ответа не нашел. Регулятор работает, хорошо, вопрос с помехами и выходным каскадом - отдельный разговор. Так чтобы устройство включило тэны (утюг, печь и тп.) нужно чем то нагреть датчик до 50 градусов. Я так понимаю нужно каким то рубильником включить, нагреть, а потом регулировать этим устройством. Сам недавно закончил монтаж девайса на Атмеге, заработало, более - менее отрегулировал R16 в районе 35к получилось. Теперь вопрос что делать с этими 50 гр.? Как нагреть или заставить включиться ТЭН?
Аналогичная ситуация. Так этот поц губернатор ответит за свою поделку, или где wink ?
Аль кто другой знает, в чем дело? Памагытэ люды добрые мы нэ мэстные...
Отредактировал monk_tuck - Чт, 23.08.2018, 16:35
Чт, 23.08.2018, 21:01 | Сообщение # 258
lasers
Интересно чем отличается радиокот от радиоскота? Может он отличается как рабочая конструкция от, как вы говорите, поделки? Мне хватило пиков, что бы понять что не стоит заморачиваться на конструкции на меге. Что такое 50 градусов для нормальной конструкции? - да ровным счетом ничего, если не считать что конструкция нуждается в некоторой доработке, исправлении ошибок и неточностей. Можно улучшить входную часть, сделав ее по схеме взятой у радиокота.
Отредактировал lasers - Чт, 23.08.2018, 21:02
Вс, 26.08.2018, 10:31 | Сообщение # 259
monk_tuck
Конкретно относительно вопроса отсутствия нагрева никто не знает?
Вс, 26.08.2018, 18:05 | Сообщение # 260
lasers
Я отключил сопротивление 1 кОм с подстроечного резистора и подключил его к нижнему концу термопары отключив ее от общей массы, емкости при этом наставил на входе что бы не было помех. И никаких 150 градусов нет. Правда правильную, рабочую прошивку загрузил иначе коротыш на входе и авария обеспечена с вытекающими.. Есть память настройки температуры, которая после отключения не теряется. Настройка температуры происходит при мигающих индикаторах, выход в который осуществляется одновременным нажатием двух кнопок. Возврат назад тоже одновременным нажатием. Ссылка на скачивание рабочей прошивки в сообщении # 57 от bazilio6993
Отредактировал lasers - Вс, 26.08.2018, 18:13
