Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Контроллер высоких температур (некоторые варианты)
Пт, 05.10.2018, 15:06 | Сообщение # 261
borisivanoviv
  Постов: 4  Offline ОК
пять лет никто не обращался на форум , но может кто то откликнется и поможет мне. есть такая проблема. собрал схему регулятора на пик 676. первый вариант. просто до этого времени все поделки собирал на 628 и 676. собрав схему принялся делать прошивку. по правилу должна быть первая с надписью main. но она не работает. высвечивает 888 и все. вторая предназначена для атмега8 и она прошивается и по аноду и по катоду. можно выставить значение температур. правда все это в непрерывном моргании дисплея. потом нажимая одновременно две кнопки схема переходит в рабочий режим. на дисплее не отображается температура, показывает 0. и не реагирует на входную цепь то есть щет не ведется. 8 нога не реагирует ни по плюсу ни по минусу. упрямо стоит ноль. ребята ! хоть в двух словах подскажите где ошибаюсь. дважды брался за эту схему и дважды не успешно.
Пт, 05.10.2018, 17:42 | Сообщение # 262
Serrad
  Постов: 5  Offline ОК
borisivanoviv, а какую схему ты бы хотел довести до ума на Меге или на Пике? В теме была еще одна схема, на Пике с установкой гистерезиса.
Сб, 06.10.2018, 04:29 | Сообщение # 263
ОлегГ
  Постов: 173  Offline ОК
Да что за напасть с этим регулятором. Делайте на Меге, все отлично работает. Вот вам архив, 100% рабочее все. Там моя плата, не забываем про перемычки. У меня он на воскотопке трудится и на гриле. Сделал реле, кондер на сглаживание импульсов.
Отредактировал ОлегГ - Сб, 06.10.2018, 04:30
Сб, 06.10.2018, 04:30 | Сообщение # 264
ОлегГ
Черт, архив не прицепил:
Отредактировал ОлегГ - Сб, 06.10.2018, 04:31
Сб, 06.10.2018, 04:33 | Сообщение # 265
ОлегГ
После вчерашнего что попало, модераторы сложите пожалуйста в один ответ.
Сб, 06.10.2018, 11:03 | Сообщение # 266
Serrad
ОлегГ, все схемы, приведенные в данном форуме отлично работают, построил на их основе довольно много конструкций. Просто для каждого конкретного случая их использования лучше подходит та или иная схема:
1. Конструкция на Меге все-таки лучше подходит для фена, или-же конструкций с интенсивным отбором тепла от нагревателя, например какой- нибудь водогрейки, я на ней собрал лудилку для печатных плат из старого электрочайника.
2. Схема на Пике заточена для использования в качестве воздушного нагревалеля, у меня она работает в радиолюбительской печке для распайки печатных плат, сделанной из старой микроволновки с ТЕН-ом для гриля.
3. Схема с 25 страницы больше подходит для поддержания температуры в какой- нибудь муфельной печи.
Сб, 06.10.2018, 19:25 | Сообщение # 267
borisivanoviv
спасибо за то что откликнулись. схема нужна на пике и если есть гистерезис еще лучше. атмега8 у меня одна. а 676 и 628 около 30 штук. температура измерения нужна на 999 градусов. муфельная печь. очень надеюсь на Вашу помощь. с благодарностью Борис.
Добавлено (06.10.2018, 20:27)
Serrad. я собирал схему из 25 страницы. но она была из другого источника . схема та же . автор другой. она работала. не удовлетворяло то что она все время мигала монотонно, как у этой при настройке, до верхнего уровня. потом все устаканивалось. и температура опускалась до нижнего значения уже нормально. только включаются повторное нагревание, опять мигает до верхнего уровня. согласитесь что контролировать таким образом весьма неприятно. обратился к автору, он сказал что это не ошибка, так задумано. может в этой прошивке по другому запрограммировано. плата сохранилась надо попробовать.
Сб, 06.10.2018, 20:53 | Сообщение # 268
Serrad
Да так и есть - во время набора температуры до заданной,- индикатор мигает, сигнализируя о нагреве, дефицит свободных ножек у Пика не позволил автору прошивки использовать для этой цели децимальную точку индикатора.
Завтра посмотрю материалы по интересующей тебя схеме- там был один нюанс по настройке схемы, Автор конструкции и программы для МК (UR5KBY) реализовал в прошивке программную настройку некоторых параметров пересчета в АЦП для подгонки схемы под конкретную термопару.
Сб, 06.10.2018, 22:01 | Сообщение # 269
borisivanoviv
спасибо! жду.
Вс, 07.10.2018, 09:31 | Сообщение # 270
Serrad
Посмотри эти материалы- там лежит корректированная схема и скрин форума автора конструкции по настройке параметров усилителя термопары. Если ничего не понятно, говори, будем двигаться постепенно в проверке работоспособности и настройке. Авторский сайт больше не существует, так что отправить тебя туда не могу.
Добавлено (07.10.2018, 09:38)
Напиши мне в личку адрес эл. почты, отправлю по почте, здесь их разместить не позволяет объем архива.
