Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Контроллер высоких температур (некоторые варианты)
Вс, 07.10.2018, 15:56 | Сообщение # 271
borisivanoviv
  Постов: 4  Offline ОК
borisivanoviv@gmail.com моя почта. материалы смотрел. в большинстве атмега. хочу добить начатое по 676 и 74нс95. коментарии губернатора раздвоены. 10 страница первая прошивка , позже где то в 20(я обрадовался у меня такая же) вторая. значения выставляются,а на сигнал с усилителя 358 мсх. на 8 ногу пика не реагирует на изменение напряжения. грубо говоря это программируемый вольтметр. а по утверждению губернатора там все нормально, все работает. буду рад любой помощи. у меня не получилось написать в личку.
Добавлено (07.10.2018, 16:09)
посмотри 10 и 18 страницу. 173 и 179 сообщение.
Вт, 16.10.2018, 22:13 | Сообщение # 272
jubis
  Постов: 1  Offline ОК
Тоже столкнулся с проблемой отсутствия шим пока не нагрееш термопару до 50гр. Но до этого собирал уже этот терморегулятор и все работало.До этого собирал по печатке от Губернатора, а последний по печатке от Tiger37 из #254 поста. Начал сравнивать печатки и проблема оказалась в 28 ноге Меги. Там надо оставить резисторы R26, R36, R37. из схемы обвязки мотора вентилятора. Без них нагрев стартует от50гр, а сними от 0. Схема на Atmega8.
Ср, 17.10.2018, 07:07 | Сообщение # 273
Serrad
  Постов: 5  Offline ОК
И схемку приложим, что-бы была понятна суть предыдущего сообщения. R26 можно не ставить.
Чт, 18.10.2018, 17:39 | Сообщение # 274
Tiger37
  Постов: 7  Offline ОК
Вот спасибо, добрый человек! Теперь можно будет полноценно сравнить работу двух регуляторов (у меня силовая часть с исполнительной сделана так, чтоб мозги можно было поменять без проблем). Оба эти проекта пока лежат, но надо проверить.
Пт, 19.10.2018, 15:41 | Сообщение # 275
Tiger37
Загружаю подправленную печатку, на картинке квадратиком выделено место где корректировалось. Сам печатку переделывать не буду навесным подпаяю, но еще не проверял работу.
Пн, 19.11.2018, 16:32 | Сообщение # 276
monk_tuck
  Постов: 34  Offline Х
Цитата Serrad ()
И схемку приложим
Было бы неплохо упомянуть, откуда схемку пионерили biggrin .
Пн, 19.11.2018, 20:34 | Сообщение # 277
Tiger37
Дошли руки внедрить девайс в утюг. Внедрял тот что на пике. По ходу сборки добавил кнопочку перед оптроном для возможности включать- выключать нагрев, чтобы спокойно выставить температуру и стартовать. Выкладываю фотки. Видео пожать не получается до 2 метров.
Ср, 21.11.2018, 18:58 | Сообщение # 278
gleco1947
  Постов: 6  Offline ОК
Tiger37,
Замечательно сделал! И я такой хочу! Дай ссыль на схему и плату, плз.
Чт, 22.11.2018, 11:47 | Сообщение # 279
Tiger37
Схема отсюда: http://radioskot.ru/publ/bp/skhema_termoreguljatora/7-1-0-787 тот самый первый вариант на пике с регистром.
Платы в моем сообщении на этом форуме на 26-й странице: Вт, 31.07.2018, 10:18 | Сообщение # 254.
Доп. кнопка установлена на место оптрона на низковольтной плате, так как сам оптрон на высоковольтной. Скорректированная плата для атмеги в моем посте Пт, 19.10.2018, 15:41 | Сообщение # 275. Но регулятор на атмеге пока не пристроил.
Чт, 22.11.2018, 15:57 | Сообщение # 280
gleco1947
Tiger37, Cпасибо за ответ.
