Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Акустический выключатель в выключатель (Разработка и реализация схемы)
Пн, 16.09.2013, 18:03 | Сообщение # 1
Tza
  Постов: 11  Offline ОК
Собрал по схеме, всё работает!
Есть две проблемы.
Проблема №1:
При выключении симистор не до конца закрывается и поэтому происходит свечение лампы. Если убрать резистор, задающий положительное смещение на УЭ, то всё в норме, но выключается очень тяжело, практически не реагирует на звук. Подбор резистора так и не дал результата. Как это вылечить?
№2:
Очень хочу эту схему адаптировать вместо комнатного выключателя, вот схема, которую я нарисовал, пока без наминалов...Подскажите, как правильно это реализовать?Симистор типа bt, оптопара типа moc
...за одно будет стоять другой симистор...
Отредактировал Tza - Пн, 16.09.2013, 18:43
Пт, 20.09.2013, 19:38 | Сообщение # 2
iveko
  Постов: 53  Offline ОК
эта схема с элекретным микрофоном плохо работает , она для пьезоэлемента .Я делал по другой потом выложу сейча не дома.
Пт, 20.09.2013, 20:06 | Сообщение # 3
iveko
ксати а где в выключателе 220 ?
Добавлено (20.09.2013, 20:02)
кстати а где в выключателе 220 ? там же только фаза в разрыв идет.
Пт, 17.01.2014, 13:21 | Сообщение # 4
Tza
Спасибо парни, хотя бы за ответы!
iveko, давай выкладывай....в тему тоже положи, будем думать что к чему...
Чтобы это дело смогло работать с одной фазой. Нужен детектор фазы или постоянный захват фазы. Я особо не понимаю, как это работает. Могу сказать, что ток проходит через симистор и поэтому ток по управлению проходит)))
Вот здесь посмотрите, как это работает...
Вот схема есть. Рабочая или нет?
Добавлено (17.01.2014, 13:21)
Добрый день, камрады! Нужна ваша помощь!!!!
Спаял вышевыложенную схему. Срабатывание должно происходить на 2 хлопка.
Не работает по непонятной причине. Спаял вроде все ровно!
Когда подключаю питание иногда выходной транзистор открыт, иногда закрыт.
Подскажите, боятся ли статики данные микросхемы а именно CD4011/4001.
Как проверить всю схему покаскадно? С чего начать?
Буду очень признателен, если вы поможете разобраться!
Отредактировал Tza - Пн, 23.09.2013, 21:47
Ср, 29.01.2014, 19:29 | Сообщение # 5
  Постов: 3850  Offline Модератор
Вот печатка к схеме в 5м сообщении. Один из форумчан собирался её собрать, я нарисовал печатку, ждёмс рецензий о работе.. smile
Сб, 01.02.2014, 18:40 | Сообщение # 6
Tza
Собрал по своей печатке. Пока не могу запустить...Ищу косяк!
С нетерпением жду ответов о сборке и работоспособности!!
Сб, 01.02.2014, 20:06 | Сообщение # 7
Tza, Скинь твою печатку, перепроверим..
Надо было по моей собирать, печатка 100% проверена, но она наверное подзапоздала? smile
Вс, 02.02.2014, 00:01 | Сообщение # 8
Tza
На печатке добавлено питание с баластным конденсатором, выход на симисторе+moc.
Собрал только управление...
Вот фото платы и БП (Большой формат!):
Igoran, если не запущу свою, то надо будет пробовать по твоей, может заработает...
Отредактировал Tza - Вс, 02.02.2014, 00:06
Вс, 02.02.2014, 01:54 | Сообщение # 9
Tza, Ух, намудрил.. smile
На моей печатке резисторы в вертикальном исполнении, думаю догадался. smile Но так же добавлены контакты и под cmd резисторы и конденсаторы, кому что нравится. Р1- многооборотный подстроечник.
Печатка с последними незначительными доработками, по феншую.. smile
Если схема рабочая, то значит заработает.
Пн, 21.04.2014, 19:56 | Сообщение # 10
Arslan
  Постов: 479  Offline Друзья
Igoran, это ты мне его рисовал, я просил тебя нарисовать его. ))) я его собрал, но что но как то не так работает, как бы почти через раз срабатывает (питал через тел.зарядник), и вместо подстроечного резистора поставил переменный,(подстроечного не было под рукой) думаю мож и это роль имеет, что работает не стабильно. wacko одним словом надо над ним по колдовать, все руки до него не доходят. ((((
