  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Схема акустического реле (ещё один вариант)
Вт, 24.09.2013, 16:36 | Сообщение # 11
Tza
  Постов: 11  Offline ОК
А что скажете на счет вот этого? Даже пакетники не надо будет трогать...
Ср, 25.09.2013, 00:01 | Сообщение # 12
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
Tza, тут меньше вероятность ложных срабатываний.
Чт, 25.09.2014, 08:39 | Сообщение # 13
Clios
  Постов: 1  Offline ОК
На схеме не видно куда нижняя стрелка "идёт к выводу 1 DD1 и к выводу 7 DD????"
Пт, 27.03.2015, 08:41 | Сообщение # 14
pugalka54
  Постов: 3  Offline ОК
а вот печатка не скачивается помогите пожалуйста или где ее взять может тут где на форуме ссылку кинте плиз((
Сб, 02.05.2015, 09:22 | Сообщение # 15
Kantaris
  Постов: 2  Offline ОК
А почему на печатной плате нет резистора R10,или это просто токоограничивающий для светодиода?
Чт, 08.10.2015, 16:37 | Сообщение # 16
Сергеевич8496
А какое реле надо?
Пт, 09.10.2015, 16:09 | Сообщение # 17
  Постов: 2957  Offline Друзья
Сергеевич8496, 12 вольт,10 Ампер,на схеме в низу перечень компонентов.
Пн, 02.11.2015, 00:57 | Сообщение # 18
tda2050v
  Постов: 9  Offline ОК
если за место реле зделать на MOC3061 и Bt138-600 можно избавитца от трансформатора а сделат на гасящам кондецаторе и стобилезаторе 7812
Сб, 09.04.2016, 01:52 | Сообщение # 19
Andrej2398
здравствуйте, интересно пару вопросов по схеме http://radioskot.ru/publ/vkljuchenie_ustrojstv_po_zvuku/1-1-0-1015 а именно, что означают цифры на транзистрах 9013, какая маркировка у конденсатора С1, С2, С3 (что означает это "103") и GND это земля? после конденсатора С4 она соединяется с транзистором Q3?
Сб, 09.04.2016, 05:08 | Сообщение # 20
samor7679
  Постов: 182  Offline Друзья
Andrej2398, 1. тип транзистора 2. 103 это 0.01uF( погугли таблицу значений конденсаторов) 3. да земля и да, она соединяется
  • Страница 2 из 3
