  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Схемы управления кулерами (Приампы для кулеров охлажения радиаторов)
Чт, 05.12.2013, 20:36 | Сообщение # 11
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
Цитата Gosha1968 ()
как подается напряжение на куллер, плавно или ступенями? И небудет ли куллер постоянно включатся и выключатся? Или если на него идет скажем вольта 2, а то и меньше?
в описании каждой схемы её рабочий алгоритм.
Чт, 05.12.2013, 23:57 | Сообщение # 12
Gosha1968
  Постов: 278  Offline Друзья
И все))) Гистерезис очень важная фигня smile
Пт, 06.12.2013, 00:40 | Сообщение # 13
ГУБЕРНАТОР
Gosha1968, а ты почитай внимательно опис. к каждой и поймешь что большинство из них работает в ключевом режеме, это видно и из схематики схем, а гистерезис действительно важная фигня, тем более для инкубатора.Предложи свои варианты в разжеваном виде плиз.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Пт, 06.12.2013, 02:39
Пт, 06.12.2013, 00:55 | Сообщение # 14
aka
  Постов: 4933  Offline Друзья
Вот простенькая схема , собрал для проверки точности, должен заметить - довольно высокочувствительная схемка
Пт, 06.12.2013, 02:37 | Сообщение # 15
ГУБЕРНАТОР
aka, схемку выложи тут.
Пт, 06.12.2013, 14:31 | Сообщение # 16
Gosha1968
В смысле???
Пт, 06.12.2013, 16:46 | Сообщение # 17
ГУБЕРНАТОР
смысл таков, либо подаётся U на кулер, либо нет.
Мне к примеру другой режим не нужен, по сему анализом начала судорог крыльчатки от U не занимался.
Ср, 29.01.2014, 18:57 | Сообщение # 18
sag
  Постов: 114  Offline ОК
ГУБЕРНАТОР, Здравствуйте.
Остановился на предложенной Вами схемке (шестой вариант)
Вопрос: Сие необходимо сделать в 2-х экземплярах на каждый канал уся? Там у меня планируется два кулера на реализацию температурного режима по каждой ТДАшке усилителя...
Ср, 29.01.2014, 20:54 | Сообщение # 19
ГУБЕРНАТОР
Если радиатор не общий, то 2 схемы управления.
Я бы лучше рекомендовал вариант1.
Сб, 01.02.2014, 10:45 | Сообщение # 20
sag
ГУБЕРНАТОР, Спасибо, но до контролеров мне пока далеко...)) Да, радиаторы у меня раздельны, и они являются ребристыми боковинами корпуса и микрухи, ессссно изолированы. Вопрос: а нельзя ли обойтись одним управлением кулеров, сигнал на управление которых будет поступать лишь с одного выходного канала? Ведь режими работы каналов при нагрузке приблизительно одинаковы... Я исхожу из того, что не может быть одна микра нагретая донельзя, а вторая - холодная...
  • Страница 2 из 7
  • 7
