Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Схемы управления кулерами (Приампы для кулеров охлажения радиаторов)
Сб, 01.02.2014, 10:54 | Сообщение # 21
ur5rnp
  Постов: 2446  Offline Друзья
ГУБЕРНАТОР, когда то был у меня разговор с одним челом, он собирал ламповые усилители класса HI-FI и HI-EHD. дак вот он тогда еще поднимал ету тему, все его беспокоил один вопрос, как быстро будет реагировать схема управления на изменение температуры. все он был недоволен временем задержки. как все тут обстоит?
Сб, 01.02.2014, 12:46 | Сообщение # 22
sag
  Постов: 114  Offline
Думаю, его опасения небезосновательны... В данном случае считаю, что чем мощнее охлаждающий радиатор (размер площади охлаждения), тем плавнее будут скачки температурного режима, а значит инерционность такой схемы вреда не принесет. При малых площадях охлаждения, где температурный режим скачет как козлик, мгновенное реагирование управляющего контролера (по варианту №1) - как нельзя лучше.
Сб, 01.02.2014, 12:56 | Сообщение # 23
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
Для малой инерционности датчика, его следует установить на радиатор как можно ближе к "горячей" точке, не имея воздушного контакта (обдува) кулером, иначе показания будут врать, это понятно.Сама толщина основания радиатора тоже выбирается не просто так, а исходя из рассеиваемой мощности на нем, отсюда и "прыгание" резкое исключено.
sag, в Вашем случае конечно можно обойтись одним каналом измерение/охлаждение в виду равности температур микрух, но стоит ли вообще это городить?Почему? просто в нормальных микрах как правило работает эта термо защита и установка их необходима на достаточно основательные радиаторы.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Сб, 01.02.2014, 12:58
Сб, 01.02.2014, 13:33 | Сообщение # 24
sag
  Постов: 114  Offline
Согласен...))Это, так сказать, теоретические рассуждения... Я еще не испытывал усилок в сборе на полную мощность. Испытания прошли лишь в раскиданном на полу виде. Большим пальцем контролировал температуру микрух, горячо но вполне терпимо. И то, работала вся эта система минут 20 не более. У меня возникла мысль для надежности охлаждения подвесить над! микрухами кулера, алюминиевые крепежные кронштейны которых добавляли бы массу в охлаждаемое железо. Опасаюсь только возможного фона от работы вентиляторов. В общем, нужно экспериментировать, чтобы дать полезные советы.
Добавлено (01.02.2014, 13:33)
ГУБЕРНАТОР, Есть еще одно немаловажное опасение: В собранном виде радиаторы-боковушки являются частью корпуса, а значит микры изолируются. Опасаюсь, что изоляционные пластины ухудшат теплопередачу, несмотря на применение термопасты...
Сб, 01.02.2014, 16:29 | Сообщение # 25
ГУБЕРНАТОР
sag,термо кантакт конечно ухудшится, но не на столько что, ставь слюдяные прокладки и через термопасту с обеих сторон.Работают девайсы с не такими мощностями и температурами, так что можно будет посмотреть левая микра или нет.
Ср, 12.08.2015, 14:13 | Сообщение # 26
rw4htk
  Постов: 4  Offline
ГУБЕРНАТОР, собираю второй вариант и наткнулся на ошибку. На разводке печатной платы 6 и 7 контакт не соответствует назначению на принципиальной схеме. Где все же правильно? И как написано в прошивке? Можете ли вы поделиться исходником? Заранее благодарен!
Пт, 21.08.2015, 15:24 | Сообщение # 27
Mr_Radioskot
  Постов: 172  Offline Друзья
Перемещено из "Усилители" в "Автоматика." Приятного общения! smile
Сб, 10.10.2015, 16:08 | Сообщение # 28
fly-ruslan
  Постов: 1  Offline
ГУБЕРНАТОР, хочу собрать второй вариант, который как раз отвечает всем моим требованиям. Однако, возможно ли сделать управление кулером не путем включения/отключения кулера, а плавным наращиванием оборотов (ШИМ)? А именно, при достижении 30 градусов кулер включается на 20%, затем плавно набирает обороты по мере роста температуры, при достижении 70 градусов выходит на максимальные обороты. ОЧень хотелось бы.. но к сожалению, сам не умею писать программы для МК sleep
Отредактировал fly-ruslan - Сб, 10.10.2015, 16:17
Сб, 10.10.2015, 16:19 | Сообщение # 29
rw4htk
  Постов: 4  Offline
В данном варианте схемы ШИМ реализовать нельзя.
Пн, 19.10.2015, 13:08 | Сообщение # 30
-=Lancer=-
  Постов: 8  Offline
Мужики помогите пожалуйста.
Купил:
Транзистор кт819а
Резистор 2вт, 5.1 кОм, 5%
Переменный резистор 16к1-b5k, L15KC, 5 кОм
есть еще много выпаянных конденсаторов, резисторов (транзисторов мало)
Хочу сделать регулятор оборотов куллерами (2шт) от блока питания компьютера
