Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Схемы управления кулерами (Приампы для кулеров охлажения радиаторов)
Вс, 14.08.2016, 22:37 | Сообщение # 41
Fazotron
  Постов: 922  Offline Друзья
Drummer, со схемой помогу.Хорошие схемы находятся в первых постах этой ветки.За основу можно взять одну из них и доработать под твои кулера,но это уже не сегодня.
Отредактировал Fazotron - Вс, 14.08.2016, 22:39
Пн, 15.08.2016, 18:52 | Сообщение # 42
Fazotron
Drummer, привет.Набросал простую схему для кулеров на недефицитных деталях.Детали можно выпаять из старых плат или заказать в интернет-магазине.Нарисуй печатную плату и выложи её,чтобы проверить ошибки и если нужно подправить .Микросхема К561ЛЕ5.Транзисторы на светодидах от КТ 315 и до какие найдешь.Транзисторы на кулерах КТ 815 и тоже какие найдешь.Диоды ,которые стоят параллельно кулерам 1N4001 и до 1N4007.Термосопротивление - какое есть в наличии от 10К и до 100К
Отредактировал Fazotron - Пн, 15.08.2016, 18:54
Пн, 15.08.2016, 22:53 | Сообщение # 43
Drummer
  Постов: 6  Offline ОК
Fazotron, окей спасибо
Ам ,а как рисовать печатную плату и что с чем соединять,все делается на базе микросхемы К561ЛЕ5?
можно ли печатную сделать из макетной или монтажной-впаяв в отверстия и соединив все проводками?
т.е печатная плата это последовательное соединение того что нарисовано на схеме?
делается вот так ?)))
http://popayaem.ru/pechatnye-platy-delaem-sami.html
еще один момент ...когда был в радио деталях в субботу ,сначала взял диоды на 3 вольта и к ним нужны были резисторы которые сбрасывают с 12 вольт на 3 ,но они не все подходят ,так как нужно подобрать сопротивление
сказали расчитывать по программе Ledz Программа для расчета сопротивления резистора для включения светодиода.
потом взял на 12 вольт-которые работают без резистора
нужно ли что то расчитывать для вашей схемы и комплектующих ,или все спокойно спаивается при данном напряжении в 12 вольт?
Отредактировал Drummer - Пн, 15.08.2016, 23:08
Пн, 15.08.2016, 23:19 | Сообщение # 44
Fazotron
Drummer, если нет опыта по изготовлению печатной платы,то схему собираем на макетной плате Детали вставляем в плату и соединяем детали проволочкой ,согласно схемы.Трехвольтовые светодиоды паяются с сопротивлением как на схеме.12 вольтовые без сопротивления.Для приобретения опыта можно расчитать программой сопротивления для светодиодов.При правильнрм монтаже и аккуратности схема заработает сразу.Удачи. smile
Пн, 15.08.2016, 23:24 | Сообщение # 45
Drummer
Fazotron, ок спасибо
буду заниматься )))
Вт, 16.08.2016, 07:23 | Сообщение # 46
Fazotron
Drummer, не за что smile .
Ср, 17.08.2016, 20:58 | Сообщение # 47
Drummer
Fazotron, еще вот что
имеет ли значение на сколько ампер адаптер питания ?
так как адаптер переделанный с большего напряжение на меньшее 12 v
но все работает что на 12 вольт ,правда светодиодная лента от него немного ярче горит,чем от стандартного блока питания для лент))))
Чт, 18.08.2016, 06:56 | Сообщение # 48
Fazotron
Drummer, если светодиодная лента работает от этого переделанного БП,то схема для кулеров точно уже будет работать от этого БП.
Пт, 04.11.2016, 11:51 | Сообщение # 49
maestro3963
  Постов: 13  Offline ОК
Цитата ГУБЕРНАТОР ()
Второй вариант управления
Подскажите пожалуйста кто нидь как правильно запрограммировать МК для второго варианта схемы программой icprog. Есть ли там какие то "подводные камни"?
Отредактировал maestro3963 - Пт, 04.11.2016, 12:03
Пн, 07.08.2017, 21:26 | Сообщение # 50
ilya93y
  Постов: 1  Offline ОК
Управление кулером в усилителе Phonic max2500. Использовал транзистор BD681
Отредактировал ilya93y - Пн, 07.08.2017, 21:31
