  • Страница 6 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Схемы управления кулерами (Приампы для кулеров охлажения радиаторов)
Сб, 11.11.2017, 23:04 | Сообщение # 51
Charlie
  Постов: 152  Offline ОК
А не подскажет-ли кто, как включить 12 вольтовый вентилятор на напряжение 42 вольта ?
Мне необходимо задействовать в ИИП. Есть еще 24 вольтовый. Если включить через стабилизатор , например КРЕН, LM и т. п. ? Сильно ли будет греться стаб. при таком значительном понижении напряжения ?
Сб, 11.11.2017, 23:48 | Сообщение # 52
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
LM7812 - входное напряжение 35В, LM7824 - 40В. Первая явно не проходит, вторая с натяжкой. Если же все-таки поставить и будет работать, то на первом стабилизаторе будет выделяться более 4Вт (если ток вентилятора 150мА), а токов 24В вентиляторов я не знаю. Греться будет порядочно. Лучше ШИМ или импульсный стабилизатор. ШИМ может свистеть.
Вс, 12.11.2017, 17:22 | Сообщение # 53
Charlie
У 24-х вольтового 0,17 А. Можно бы на TL431, но схемы на 12 В, а у меня 42.
Вс, 12.11.2017, 18:19 | Сообщение # 54
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
да прилепи простейший стаб на КТ805 и всё...
Вс, 12.11.2017, 19:42 | Сообщение # 55
Charlie
redish, а резистор и стаб какие ?
shy
Пн, 13.11.2017, 08:53 | Сообщение # 56
  Постов: 6878  Offline Друзья
Charlie, Есть такое
и от 220в
Отредактировал краб - Пн, 13.11.2017, 08:54
Пн, 13.11.2017, 09:20 | Сообщение # 57
redish
в зависимости, какое напряжение надо на выходе. Расчет резистора и стабилитрона есть в инете: Расчет стабилизатора
Пн, 13.11.2017, 13:37 | Сообщение # 58
Charlie
Братцы, спасибо, но мне надо запитать от 42 вольт, а не от 12. В идеале нужно увязать включение в зависимости от температуры.
Пн, 13.11.2017, 14:45 | Сообщение # 59
redish
я дал ссылку, рассчитывай от сколько нужно...
Вт, 14.11.2017, 20:57 | Сообщение # 60
Charlie
redish, спасибо. Буду рассчитывать. Нашел несколько схем включения вентилятора с термистором. Пока не к спеху, т.к. пришлось кое-что заказать на Али и времени предостаточно.
  • Страница 6 из 7
  • 7
