  • Страница 7 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Схемы управления кулерами (Приампы для кулеров охлажения радиаторов)
Пт, 05.01.2018, 02:55 | Сообщение # 61
alex06541
  Постов: 115  Offline
здорова всем!!!!! собрал я термостат первый вариант на atyny2313 год назад для инкубатора,прошивку загнал на прогрев, очень понравился этот вариант из-за простоты,но решил я данный девайс втулить в машину, для включения вентилятора системы охлаждения двигателяи (перемычку поставил на PD3)и тут вылезло несколько минусов, 1-когда включается термостат он начинает проверять систему и кратковременно (на 2секунды) включается вентилятор,что не очень прикольно когда просто включаешь зажигание или когда машина с первого раза не завелась,нельзя ли данную проверку както програмно убрать (из прошивки)? и 2-е начали слетать настройки гистерезиса и установки температуры (прыгать то вверх то вниз),думаю может что то с прошивкой или с кнопками (так как с китайскими гав-ми кнопками на других приборах на мк у меня были проблемы)или может из-за частого включания и выключания мк. В инкубаторе таких проблем небыло.
Отредактировал alex06541 - Пт, 05.01.2018, 02:57
Сб, 06.01.2018, 01:56 | Сообщение # 62
dsfas
  Постов: 479  Offline Друзья
Помехи скорее всего какие-то идут по питанию.
Сб, 06.01.2018, 22:25 | Сообщение # 63
alex06541
  Постов: 115  Offline
dsfas, я тоже про это думал,там же вроде что то похожее на фильтры в схеме, перед стабилизатором напряжения, в виде емкостей стоит.кстати можна на машине посмотреть осцилом че там в питании творится,но меня больше интересует как из прошивки убрать при включении термостата проверку, какую строку подправить или удалить,уж очень она не кстати в данном варианте,но в машину данный термостат пошел бы на ура из-за удобности и быстроты регулировки температуры включения и регулировки гистерезиса,погрешности датчика 0.1 градус и вывод показателей на дисплей
Отредактировал alex06541 - Сб, 06.01.2018, 22:33
Вс, 07.01.2018, 20:28 | Сообщение # 64
dsfas
Нужен автор прошивки, или человек разбирающийся с этим добром.
Пн, 08.01.2018, 18:34 | Сообщение # 65
Radish
  Постов: 4  Offline
Дизасмить придётся, проще заново написать
Скорее всего eeprom дуба врезал, попробуй заменить контроллер
Отредактировал Radish - Пн, 08.01.2018, 18:37
Вт, 09.01.2018, 00:28 | Сообщение # 66
alex06541
  Постов: 115  Offline
Radish, если бы мог то сам под свои нужды переписал,литературы по програмированию наскачивал (хочется даже что то свое сварганить легенькое) и ни как не могу начать изучать програмирование, было бы не плохо с автором даноого девайса по переписываться по этому поводу, тем более что там програмка не очень большая. Попробую чуть позже перепрошью мк если будет глючить то поменяю
Вт, 09.01.2018, 04:46 | Сообщение # 67
  Постов: 1713  Offline Друзья
alex06541, самый простой способ это ардуина , на все остальное, если не программист и далек от СИ или Асма , то уйдет просто километр времени .... На ардуине достаточно школьных познаний , ничего умного, все упрощено ... Да и полно готовых или полуготовых программ , которые немного "допилить" под себя и "вуаля" и готово ...
Отредактировал Tygra - Вт, 09.01.2018, 04:48
Вт, 09.01.2018, 13:51 | Сообщение # 68
Radish
  Постов: 4  Offline
А я в детстве книгу по карате купил, и даже её от корки до корки прочитал, но каратистом после прочтения не стал. Надо пробовать, изучать и применять, хотя бы в симуляторе, тогда реально эту прошивку за неделю написать, включая изучение вопроса с азов.
CVAVR, курс от ДиХальта и вперёд. А под ардуину ему ещё и схему перепахать придётся, и саму ардуину заказывать и ждать. Ардуин на 2313 нет
  • Страница 7 из 7
  • 7
