  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Свет и вытяжка в сан узле (Автоматическое выключение света и вентилятора)
Сб, 28.12.2013, 14:17 | Сообщение # 1
ur5rnp
  Постов: 2439  Offline Друзья
Девайс предназначен для управления включения света и вытяжного вентилятора в сан узле.
В выключенном режиме подсветка выключателя постоянно светится.
При включении выключателя происходит плавный розжиг лампы освещения (продлеваем срок службы лампы), после чего сразу включается вытяжной вентилятор. Подсветка выключателя начинает мигать сообщая, что помещение занято. Если забыли выключить свет, он автоматически выключится через час и подсветка выключателя потухнет, чем сообщает причину выключения. Выключатель необходимо вернуть в положение - выключено, сразу включится подсветка, после чего можно снова использовать в штатном режиме. После ручного выключения света подсветка переходит в штатный режим (светит постоянно), вытяжной вентилятор работает еще три минуты.
Конструктивно схема рассчитана на прокладку новой проводки.
Второй вариант прошивки для экономок, без плавного включения. Схема стала проще.
схема 1 с плавным стартом (обычные лампочки)
схема 2 для энергосберегающих
Отредактировал ur5rnp - Сб, 28.12.2013, 14:17
Вт, 31.12.2013, 06:10 | Сообщение # 2
Туляк
  Постов: 1211  Offline Х
ur5rnp, Доброе утро! с наступающим Вас! Тема,кстати,оч актуальна. И вариант ваш ,тож НЕплохой.Потому,как он .. радиолюбительский
Живу в Хрущевке.Сестра. Жена.дети. кошка.собака. Представляете?? Какой это муравейник?.Дурдом,короч sad biggrin Особенно по утру. Когда на работу.
Но,дело,не в этом.
Я курю. Это всем Ненравится. Вентилятор в ванной-единственный выход. А что? Там у меня НЕ гадющник. Все Цивильно. Радио-центр. Телефон. Есть возможность курить.Попить кофе. Спокойно,без шухера,полистать (обдумать) схему.
Первоначально,вариант в вентилятором у меня выглядел так. biggrin С помойки,из стиральной машины выдернул механическое реле времени Такое? smile помните? Тикает?? как часы? Покурил- оставил время 0....6 минут . Проветрится. И отключится.
Потом.этого мало мне показалось.Лень свет включать! поставил датчик движения. Купил. он стОит 360 рублей. Недорого и оч удобно.Вошел-свет включился. Но,конечно,я его задублировал простым выключателем. На тот случай, Когда долго НЕ щевелишься,куришь,читаешь,например.. он НЕ отключался.
Безусловно,тема интересная . И полезная.ИМХО
Отредактировал громозека - Вт, 31.12.2013, 06:37
Вт, 31.12.2013, 08:44 | Сообщение # 3
ur5rnp
громозека, вот выпадает 7 дней выходных. так что соберу и отпишусь, тем болие что спец заказ(дядька заказал)
Вт, 31.12.2013, 10:00 | Сообщение # 4
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
громозека, для того что б привычки не мешали другим надо их тоже к этому делу пристрастить biggrin
А если по существу, вариант на мой взгляд простой и подходящий.
Вт, 31.12.2013, 13:39 | Сообщение # 5
Туляк
ГУБЕРНАТОР, С новым годом! biggrin НЕ трезвый я.. sad И девки мои.заставляют помогать sad Картошку-мартошку чистить. А Чо? Я ее перечистил,тонн пять ,наверное. (за свою бестолковую жизнь) Меня трудностями пугать? Всеравно,что Небо красить
Ну,а,привычки.. Это сочтут за скрытую рекламу. Курю.Да. Что теперь??
Философски к этому отношусь.
Отредактировал громозека - Вт, 31.12.2013, 13:42
Вт, 31.12.2013, 15:47 | Сообщение # 6
  Постов: 11694  Offline
Плавный розжиг лампы освещения - это очень актуально. Так как на светодиоды и люминисцентные лампы переходить пока не собираюсь, то продлевалка срока службы лампочек накаливания была бы очень кстати!
громозека, а вот что теперь. cool
Вт, 31.12.2013, 18:02 | Сообщение # 7
ГУБЕРНАТОР
громозека, тебя тоже искренне и всю команду сайта с наступающим!!! biggrin
Сб, 18.01.2014, 17:16 | Сообщение # 8
ur5rnp
значит так собрал я этого демона, что прикольно работает, так как собирал в спешке то фото нету.
по деталям. сопротивление R1 помощнее ставить нужно, на плате немного подкорректировал места под симисторы. да и для тех кто не дружит с 220, пляту можно переделать под 5 вольт без ущерба, только реле да транзисторы на выход.
подкорректированная плата тут
Сб, 02.05.2015, 22:59 | Сообщение # 9
Докторов
  Постов: 11  Offline ОК
Господа, а есть кто нить из Питера, кто бы смог бы прошить сие чудо? или обьясните плиз как и что для этого нужно только поподробней пожалуйста
Сб, 02.05.2015, 23:04 | Сообщение # 10
  Постов: 4027  Offline Модератор
Читай сайт.Все у нас расписано.Выбирай схему,покупай детали,не останешься без помощи. ok
  • Страница 1 из 3
