  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Свет и вытяжка в сан узле (Автоматическое выключение света и вентилятора)
Сб, 02.05.2015, 23:49 | Сообщение # 11
Докторов
  Постов: 11  Offline ОК
Цитата Sam5112 ()
Затроллить решил?
можно подумать специально, чего шуметь то сразу?
Сб, 02.05.2015, 23:54 | Сообщение # 12
  Постов: 4038  Offline Модератор
Просто есть такие товарищи.....Без обид!Короче,спрашивай......Все будет ok
Сб, 11.11.2017, 17:08 | Сообщение # 13
17071987
  Постов: 481  Offline Друзья
Всем привет. Есть вытяжной вентилятор PROFIT 4 на 220 Вольт, Подскажите как его заставить крутиться в другую сторону (не правильное направление купили, а сдать или обменять нельзя уже)
Отредактировал 17071987 - Сб, 11.11.2017, 17:10
Сб, 11.11.2017, 18:12 | Сообщение # 14
petrovitsh
  Постов: 131  Offline ОК
Надо менять выводы статорной обмотки. Как пример, включение реверса в дрели.
Сб, 11.11.2017, 19:04 | Сообщение # 15
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Если там однофазный асинхронный двигатель с асимметричным магнитопроводом статора, например с расщепленными полюсами, то менять бесполезно. А если обмотки две, то выводы одной из обмоток можно поменять местами. Надо знать тип двигателя. А просто развернуть не получится?
Чт, 19.04.2018, 15:59 | Сообщение # 16
Master_fox
  Постов: 3  Offline ОК
Всем привет. Помогите пожалуйста! В ванной вытяжка подключена напрямую к освещению (Включаю свет, включается и вытяжка). Жене мешает её шум, а мне необходимо, чтобы вытяжка работала! Ремонт сделан недавно! Я придумал поставить нечто, что при первичном включении света включало бы и вытяжку, а при повторном выключении и включении света размыкало бы контакт, и таким образом действовало бы циклично (выключил-включил свет, вытяжка работает; повторно выключил-включил свет, вытяжка не работает; еще раз выключил-включил свет, вытяжка опят работает). Вот вопрос как раз что бы поставить перед вытяжкой для чередования размыкания фазы при подачи на нее 220Вт? P.S. Надеюсь объяснил понятно.
Отредактировал Master_fox - Чт, 19.04.2018, 16:06
Чт, 19.04.2018, 16:11 | Сообщение # 17
  Постов: 8450  Offline Модератор
Master_fox, Такая Приблуда есть в продаже. Стоит в люстрах оснащенных пультом управления. Раз щелкнул, подключается одна нагрузка, два раза щелкнул, включаются обе.
Чт, 19.04.2018, 16:13 | Сообщение # 18
  Постов: 2960  Offline Друзья
Master_fox, Согласно твоим запросам,по любому надо будет искать цепь подключения вентилятора.Проще вывести вентилятор через отдельный выключатель.
Чт, 19.04.2018, 16:47 | Сообщение # 19
Master_fox
А где ее можно поискать отдельно и как она может называться?
Чт, 19.04.2018, 17:12 | Сообщение # 20
  Постов: 6817  Offline Друзья
Master_fox, Набираешь "пульт управления светом с контролером купить" и подбираешь под себя
  • Страница 2 из 3
