  • Страница 2 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Устройства автоматики и управления
Пт, 11.11.2011, 20:25 | Сообщение # 11
super
  Постов: 32  Offline ОК
люди помогите сделал машинку надо дантчик или схема на стоп тоесть если припятствие то он сам по сибе остановливается
Пт, 11.11.2011, 21:06 | Сообщение # 12
[)еНиС
  Постов: 5732  Offline Модератор
skateman, с плавным пуском тогда ру вертолет брать или типо этого. У меня на вертолете плавный с пульта)) Правда вертолет больше не летает после того как ветром на столб сдуло weep
Сб, 26.11.2011, 12:12 | Сообщение # 13
  Постов: 11724  Offline
Сенсорный регулятор - схема и плата:
Вс, 27.11.2011, 16:37 | Сообщение # 14
шукач
  Постов: 396  Offline Друзья
если нет ВТ138 а ВТ 136 подойдет?
Вс, 27.11.2011, 17:38 | Сообщение # 15
Gromov
  Постов: 254  Offline Друзья
А что за схема - чтоб мне не рыть по журналам...
Вс, 27.11.2011, 19:05 | Сообщение # 16
ur5rnp
  Постов: 2441  Offline Друзья
ear, пасиб за ссилки, тож полистаю.
Пн, 28.11.2011, 01:15 | Сообщение # 17
шукач
Вот что успел за сегодня.(фото)
Два результата при замене микросхемы:
1)подаю напряжение лампа мигает потом светит ровно
2)подаю напряжение лампа и вовсе не реагирует
может нетак впаял симистор?
может....????
поменял кт3103 на кт315 вобще перестало реагировать
Отредактировал шукач - Пн, 28.11.2011, 01:47
Чт, 01.12.2011, 22:17 | Сообщение # 18
reanimaster
  Постов: 273  Offline Друзья
Ув. форумчане! Есть такая трабла... Пришел ко мне электрик, в чьём ведомстве нах-ся гостиничный комплекс. Суть вопроса: - навернулся блок управления подогрева (поддержания заданной температуры) в бассейне. Всё понятно - термостат поддерживает заданную темп. Но, стоит в системе циркуляции воды (нагреватель проточный) какой-то датчик - фото прилагается. Что за датчик? два провода уходят в (блэк бокс). Датчик явно пассивный, 20 литров в мин. С какой целью он там стоит?
Чт, 01.12.2011, 23:07 | Сообщение # 19
ur5rnp
по сути ето термо реле, и больш всего оно слетело
диапазон, похоже, 100 градусов при потоке 20 литров в минуту. хотя ошибаюсь как пить дать
Пт, 02.12.2011, 11:31 | Сообщение # 20
reanimaster
ur5rnp, если это и термодатчик, тогда зачем ещё два термостата? То что 100 градусов так это рабочая температура. Вообщем раздербанил эту черную коробочку. Внутри стоит триггер HCF40106BE на него приходит с датчика уходит на симистор который вкл\выкл магн.пускатель ТЭНов.
  • Страница 2 из 6
