  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Устройства автоматики и управления
Вт, 24.01.2012, 10:29 | Сообщение # 31
invertor
  Постов: 874  Offline
У меня вертолёт №S027 Helicopter, Китай, в городе дальность управления около 50м,а более начинаются сбои в управлении.Однако на даче в открытом поле рекорд-200м!
Отредактировал invertor - Вт, 24.01.2012, 10:30
Чт, 29.03.2012, 08:53 | Сообщение # 32
ЖОРА
  Постов: 328  Offline
Maestro, а можно фототранзистор подменить мп41 или другое отрзать шляпку и открыть полупроводник
Чт, 29.03.2012, 17:04 | Сообщение # 33
  Постов: 11767  Offline
Можно, раньше так и делал.
Пт, 29.11.2013, 23:13 | Сообщение # 34
Dedan
  Постов: 1  Offline
Доброго времени.
Совсем не понял где обсуждать автоматические распашные ворота?
Или форум мертвый?
Пт, 06.12.2013, 15:22 | Сообщение # 35
Марус
  Постов: 1  Offline
Добрый день.У кого есть схема для откатных ворот на МК. Буду очень блогодарен
Ср, 15.01.2014, 18:58 | Сообщение # 36
KVD
  Постов: 1  Offline
Добрый день.
Собрал блок управления воротами, всё работает, но есть одно но: все операции, включая показания секунд работают в десять раз медленней. Скорее всего неправильно выставил фьюзы. Подскажите как это правильно сделать.
Сб, 04.10.2014, 21:51 | Сообщение # 37
yy4jmm
  Постов: 4  Offline
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ВЕЧЕР! Собираю автоматику для распашных ворот, есть вопросы к автору, мой почтовый koresh57@bk.ru , помогите связаться.
По поводу вопроса KVD ,скодее всего у ВАС по умолчанию стоит тактовая частота 1Мгц , установите 8Мгц внутреннего генератора.
С уважением и ВСЕМ УДАЧИ. YY4JMM.
Вт, 09.12.2014, 23:14 | Сообщение # 38
Camerzon
  Постов: 5  Offline
а где механическая часть?
Вс, 15.02.2015, 19:45 | Сообщение # 39
Blizzard
  Постов: 41  Offline
Всем доброго времени суток.Опишу ситуацию-может чего подскажете разумного.Проживаю в сельской местности,подключено 3 фазы переменки.Тут один раз попал в ситуацию-напруга упала до 195 в,котёл чуть не закипел...Постоянно с мультиметром не будешь стоять,как-бы и других дел полно.Может есть какое устройство для постоянного поддержания напряжения на заданном уровне?Пытался использовать АРС,но у него синусоида квадратная...В идеале что-то что определяет максимальное напряжение по фазам и коммутирует на это напржение,т.е.на ту фазу.Если не туда написал,господа модераторы,перенаправьте.
Чт, 12.03.2015, 19:03 | Сообщение # 40
defaultNick3698
  Постов: 1  Offline
Комментарий к статье по автоматике для ворот.
Общие примечания автору:
1-Как я понял блок управления предназначен для приводов постоянного тока 12В. (почему-то в описании этого параметра не нашёл, но по схеме понятно). Тем более что существующие привода для ворот в 90% случаев однофазные на 220В.
2-Копка стоп и все аварийные кнопки обычно подключаются как NC (Normal Close. т.е. Нормально замкнутые).
3-Ещё бы ТЭО (Технико Экономическое Обоснование) от автора, и было бы совсем отлично, чтобы оценить бюджет проекта.
А так вообще Респект за разработку думаю найдутся желающие реализовать подобную систему.
Я сам уже достаточно давно занимаюсь профессионально установкой ворот и автоматики на ворота, и решил немного поумничать и попробовать разработать собственный блок управления, тем более что с резким увеличением курсов валют всё существенно подорожало.
Задача:
1-Блок предназначен для управления приводами на 220В, со встроенными концевыми выключателями.
2-Себестоимость блока управления до 2000 р. (т.к. заводской блок с аналогичными функциями можно приобрести минимум за 3300р.)
3-Внедрённые функции и возможности:
--Управление 2-мя приводами с регулируемой задержкой отставания моторов (для ворот с нащельником)
--Регулировка времени максимальной работы моторов.
--Регулируемое время автоматического закрытия ворот.
--Управление с помощью дистанционного управления (откр-стоп-закр-стоп)
--Управление от внешних кнопок Открыть, Закрыть, Цикл (откр-стоп-закр-стоп)
--Кнопка Стоп
--Подключение фотоэлементов безопасности
--Подключение сигнальной лампы 220В.
--Подключение магнитного/электромеханического замка.
--Автоматическое закрытие сразу после проезда автомашины.
остальные функции ещё в стадии обдумывания. (принимаем рекомендации)
Итак, взвесив свои возможности я решил реализовать проект на конроллере Arduino Nano. (далее планирую переформатировать блок под контроллер ATmega).
Набросав схемку, развел в Diptrace, умудрясь сделать всё на односторонней плате 100х150мм. Спаял первый образец для отладки и тестирования.
(на кривость установки кнопок внимания не обращаем, т.к. распаял кнопки не правильно на 90гр пришлось применить силу))
Экономика:
Итого по материалам получилось:
1-плата управления - 650-750 руб.
2-Корпус блока управления 170-290 руб.
3-Плата Дистанционного управления 700 руб. - если потребуется - ищу варианты удешевления в китае.
4-Расходники для изготовления (флюсы, паяльные принадлежности и т.п.) -50 руб.
Ну и ИТОГО - 1570 - 1790 руб. + пульты ДУ (от 500 р/шт.)
В принципе в бюджет уложился. Если поставить на поток можно уже и зарабатывать dollar
Теперь необходимо довезти до ума код программы и можно приступать к тестированию в наших суровых Российских условиях))))
  • Страница 4 из 6
