  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Устройства автоматики и управления
Пн, 27.04.2015, 23:42 | Сообщение # 41
sergeislo
  Постов: 3  Offline ОК
собрал автоматику для ворот ...
АВТОРУ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА РАЗРАБОТКУ
работоспособна ...
Модернизировал...
1 доработка моргание лампы открытого состояния
2 питание от 2х трансов один дежурный (постоянно включен) второй силовой(вкл. на 5 минут при открывании или закрывании) в целях экономии эл. энергии
3 сделал третью точку фиксации ворот (штырь в землю) на левой створки
не владею программирование всё собрано на реле и ne555
если автор отзовётся
1 просьба - можно это реализовать программным путём....
2 не отключаются приводы в открытом состоянии по истечению времени а останавливаются при срабатывании одного из канцевиков в чём заморочка?
Чт, 11.06.2015, 10:26 | Сообщение # 42
C2
  Постов: 2  Offline ОК
Тоже сделайте, по истечению времени, на ne555 .
Если одностворчатые ворота с приводом 220вольт , можно использовать эту схему http://sxem.org/2-vse-s....kia5110
Пн, 17.07.2017, 11:45 | Сообщение # 43
sergeislon
  Постов: 1  Offline ОК
defaultNick3698, ХОТЕЛ ПООБЩАТЬСЯ ЛИЧНО ЕСЛИ МОЖНО usv61@list.ru
Сб, 09.06.2018, 12:35 | Сообщение # 44
alexprolodgi
sergeislo, подскажите какие нужно выставить fuse для ворот
Пн, 11.06.2018, 12:21 | Сообщение # 45
sergeislo
давно было не подскажу не программист делал интуитивно и по умолчанию что то было об этом у автора поройте в инете парился долго пока не сообразил что концевики по две штуки на створку они обязательны вовремя тестирования на столе простите если не помог
cool
Ср, 13.06.2018, 00:04 | Сообщение # 46
Срег
  Постов: 55  Offline ОК
Привет, нарисовал тут тестовую схему, есть реле на пульте управления, так то все работает, но мне не нравится то что нужно 2 батарейки, можно сделать что то подобное но чтоб работало от 1й батарейки?
Ср, 13.06.2018, 05:51 | Сообщение # 47
  Постов: 1755  Offline Друзья
Можно, но нужно 2 реле тогда.
Ср, 13.06.2018, 06:05 | Сообщение # 48
Примерно так.
Еще можно на 4х транзисторах сделать. В реале может чуть больше понадобится.
Про реле. Можно и одно, но с двумя переключающими группами контактов.
Отредактировал ctc655 - Ср, 13.06.2018, 06:07
Ср, 13.06.2018, 11:46 | Сообщение # 49
Срег
Понятно, но в идеале вместо батарейки, поставить трансформатор, и когда реле в нейтральном положении скажем так, то напряжение не должно поступать на трансформатор, а мотор работает только от постоянно тока, т.е. нужно что бы трансформатор отключался когда не требуется работы мотора и тут менял полярность после диодного моста, и все это типа на одном реле...
Я еще не проверял, можно ли поменять обычное реле на 4х контактное реле от авто какого нить...
И главное что бы схема не сложная была, особенно на транзисторах, где мне их просто неоткуда раздобыть...
Ср, 13.06.2018, 12:43 | Сообщение # 50
Если есть реле, то проще их использовать. Если с трансформатора можно снять двухполярное питание( как в вашем случае, то можно оставить и так как есть. А вот одним реле и трансформатор включать на время и двигатель реверсировать не получится. А концевые выключатели есть?
  • Страница 5 из 6
