  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Простейший регулятор мощности переменного тока (Переменного тока.)
Сб, 14.10.2017, 17:41 | Сообщение # 91
  Постов: 3847  Offline Модератор
Судя по интересам к симисторным регуляторам на них ещё есть спрос, решил тогда уж заодно добавить чертёж своей давней подставки, сделанного из тонкого оцинкованного железа, может кому пригодится, такая мне служит уже десятки лет.. smile
Чертёж нужно распечатать и слегка наклеить на металл, вырезать по трафарету и аккуратно загнуть в тисках на местах сгиба, обработать заусеницы, при желании залудить внутренние стыки, получится вполне приличная подставка с внутренним отсеком под регулятор мощности.
С торца можно расположить узкую розетку под сьёмную вилку паяльника, можно заказать на Али: https://ru.aliexpress.com/item....8&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item....0&tpp=1
При установке розетки, правые отверстия под стойки сдвинуть за контуры розетки, чтобы не мешали. Боковая панель отлично подойдёт под индикацию питания и регулировочный резистор. Низ подставки можно утяжелить, чтобы не ездила по столу, или поставить на небольшие резиновые стойки. Нагрев передней пластины при длительной работе совсем незначительный, в виду малого участка соприкосновения корпусов, у меня подставка используется под 80 Вт паяльник.
Отредактировал Igoran - Вс, 15.10.2017, 11:16
Чт, 08.02.2018, 23:19 | Сообщение # 92
Электродыч
  Постов: 9483  Offline Модератор
Прошу совета бывалых диммерщиков biggrin .Предистория.Есть у нас институт(ХудГраф).Выпускники(многие)-талантливые ребята.По окончании-работы как ветра в поле-не найти(если только ты не дочка или сын какого нибудь местного чинуши-пойдешь рисовать эскизы украшений на местную бриллиантовую фабрику(поэтому,собственно,эта фабрика и в ж...пе-бездарей понаберут cry wacko -но это к вопросу не относится)).В общем работают ребята в гробовых конторах-рисуют по камню портреты на памятники и т.д.Основной рабочий инструмент-матовка,по принципу действия схож с татуировочной машинкой.Собран на основе электромагнита
Собирается этот тип вибраторов biggrin какой то артелью в Белоруссии-но нифига не просчитана конструкция-греется как утюг,режим работы-5 минут работаем-25 минут курим(пока остынет).Вот и колхозят-кто лампочку,кто трансформатор и т.д.Воткнуть диод в одно из плеч обмотки-так же не вариант-частота вибрации уменьшается(убираем полуволну с переменки),а нагрев,хоть и меньше,но всё равно есть.Собственно вопрос-думаю простой регулятор не прокатит-надо частотник городить с плавной регулировкой.Кто знает хорошую схемку для индуктивной нагрузки такого рода?
Пт, 09.02.2018, 10:58 | Сообщение # 93
  Постов: 6791  Offline Друзья
Такой подойдет
Пт, 09.02.2018, 11:04 | Сообщение # 94
Электродыч
Ух ты ёлки! Сейчас полезу почитаю biggrin . краб, спасибо большое!
Сб, 19.05.2018, 19:53 | Сообщение # 95
Доделал наконец то регулятор, а то схема задумывалась компактная а довольно маленьких плёночных конденсаторов 0,1мКф на 100В не нашлось, пришлось заказывать.
Схема и печатка использовалась из сообщения 81. Проверил в работе, на лампе накаливания 75Вт и на своём паяльнике 60Вт, всё хорошо и тихо регулируется, нагрева симистора не замечено. Отдам другу на тестирование, а то у него на работе вечно жало на паяльнике выгорает. smile
Сетевые контакты если применять как у меня то желательно закрыть их термоусадкой перед установкой, немного понадёжней будет в плане безопасности, хоть они и прикрыты будут вилкой но всё же..
Отредактировал Igoran - Пн, 21.05.2018, 18:32
Вс, 20.05.2018, 19:42 | Сообщение # 96
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Cкажите , что тут происходит ?
Выложил схемы - мой пост удалили .
Ваши же посты кишат ссылками и никто никого не банит !
Так можно ссылить или нет ?
Вы меня несколько раз с порога банили за них , а сами - одна за одной !!! angry
Пн, 21.05.2018, 00:00 | Сообщение # 97
  Постов: 4034  Offline Модератор
Поживёшь здесь 2-3 годика, и все вопросы сами собой отпадут.
Пн, 04.06.2018, 21:40 | Сообщение # 98
andreyfilippov6727
  Постов: 1  Offline ОК
Уважаемые форумчане, помогите кто может. Проблема с формовочным установкой, точнее с регулировкой мощности ТЭНов в этой установке. Для прогрева оргстекла используются 25 2-х киловатных ТЭНа (как в электроплитке), каждый со своей регулировкой. Эти устройства со временем начали выходить из строя (чаще всего взрывались). Переделал схему на управление микросхемой 1182ПМ1 с симистором (естественно 25 маленьких схемок).И тут начались проблемы. Симисторные регуляторы мощности с фазовым управлением являются сильным источником электромагнитных помех, причем для самих себя, то есть например при регулировке мощности какого нибудь ТЭНа, например 5-го в какой то момент происходит полное открывание симистора 17 и 24 (это пример, каждый раз по разному), причем на этих регуляторах переменные резисторы стоят в крайнем левом положении (закрыто) и запитаны как правило с другой фазы.Со старыми регуляторами такой проблемы вроде не наблюдалось (со слов оператора). Теперь вопрос: может кто сталкивался с такой проблемой как фазовые регуляторы сделать устойчивым к помехам. Есть конечно вариант вернуться к старой схеме регулировки, но что это за зверь я не знаю. Может кто подскажет (никакой маркировки, доки утеряны лет 10 назад). Схему на 1182ПМ1, схему неопознанного зверя и его фото предоставляю. Заранее спасибо, не откажусь от любой помощи.
Вт, 05.06.2018, 09:09 | Сообщение # 99
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
С 1182ПМ1 не знаю, никогда не пользовался, но стандартный набор работ в таких случаях - установка снаббера, заземление, правильная разводка нулевого проводника, экранировка платы управления. Проводники на управляющий электрод симистора и переменный резистор должны быть минимальной длины.
Снабберы могут понадобиться, т.к. у ТЭН-ов есть, хоть и небольшая, индуктивность, выбросы напряжения с ТЭН-ов хорошо видно осциллографом.
Вероятнее всего - слабая помехозащищенность самой 1182ПМ1, но тут я не помощник.
Как вариант - сделать простой фазовый регулятор, без МС, если ложных срабатываний не будет - виновата микросхема, иначе - городить все безобразие описанное выше.
Четырехквадрантные симисторы чаще грешат ложными срабатываниями, чем трехквадрантные.
Многое зависит от правильного монтажа.
Вт, 05.06.2018, 10:38 | Сообщение # 100
GRAB9142
Однозначно проблемма в скорости наростания напряжения , когда переделывал не стало RC цепочек что стояли в предидущих схемах .
Выбросы повышенного напряжения имеют более крутые фронты наростания и следовательно большее dV/dt чем у синусоиды .
Вот они то и превращают симисторы в динисторы выводя их из строя . Потому что превышают заявленный в их документации этот параметр .
Нужно вернуть снабберные цепочки из предидущих схем или установить свои расчитав зависимо от нагрузки .
Скорее всего установка трёхфазная промышленная .
Расскажу случай из практики .
Плавный разгон привода осуществлялся тиристорным мостом шесть штук .
Часто летели тиристоры , также неуправляемыми становились . В этой же трёхфазной сети стояли мощные индуктивности - электромагниты тормозной системы привода , да и сама трансформаторная подстанция при импульсной нагрузке тем же видимо грешила - мощными выбросами в сеть повышенного напряжения .
Параллельно каждой фазе в каждом разгонном аппарате стоял 10 амперный варистор на соответствующее напряжение сети - так вот они разлетались вклочья .
Заводчане приехали и поменяли варисторы на 20 амперные , с той поры нареканий нет . biggrin
Это я к тому что , если ставить снабер параллельно каждому тену или симистору устанешь .
Можно параллельно трём фазам твоей установки поставить варисторы на 380 вольтов с запасом по амперажу .
surprised
Отредактировал GRAB9142 - Вт, 05.06.2018, 10:46
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
