  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Простейший регулятор мощности переменного тока (Переменного тока.)
Вт, 05.06.2018, 13:16 | Сообщение # 101
GRAB9142
  Постов: 207  Offline Х
Вот частный случай решения Вашей проблеммы ...
Чт, 07.06.2018, 13:47 | Сообщение # 102
ROBOCOP
  Постов: 163  Offline ОК
О, раз такой разговор то тоже еще тут напишу. Из-за частых поломок биметаллических регуляторов в эл. плитке (1.5кВт) решил сделать на симисторе (и проще, и экономней!), но не тут то было, жужжит плитка с этим регулятом (из первого поста), потом спаял с РЦ цепочкой - стал жужжать и симистор, брал симисторы с разных магазинов, разных характеристик, разницы нет, жужжит. Много разных схем на симисторе перепробовал, с форумчанином уже голову сломали, в чем проблема может быть) посоветовали попробовать
еще 2 эти, но чет кажется что так же будет
(На 9 странице)
И вторая
Или может мне другой тип регулятора надо?
Отредактировал ROBOCOP - Чт, 07.06.2018, 13:51
Чт, 07.06.2018, 14:40 | Сообщение # 103
GRAB9142
Дроссель последовательно с нагрузкой ?
Крутой фронт фазного регулирования вызывает ударный ток в спирали вызывающий мех.колебания - источник звука .
Нужно сгладить вертикальный фронт , но тиристорные системы плохо работают на емкостную нагрузку - следовательно : применяем дроссель .
Он обеспечит плавное наростание тока в нагрузке .
Отредактировал GRAB9142 - Чт, 07.06.2018, 15:02
Чт, 07.06.2018, 15:01 | Сообщение # 104
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Не помню, чтобы у меня симистор зуммером работал biggrin . Конденсатор пленочный - было.
ROBOCOP, есть регуляторы беспомеховые - пригодны только для нагревателей, т.к. лампы с ними мерцают. Суть в том, что включение симистора или тиристора происходит только в самом начале полупериода синусоиды напряжения сети. При регулировании пропускаются периоды (реже полупериоды) напряжения. Токи минимальны, помехи минимальны. Схем полно - и на МК, и на логике.
Да и andreyfilippov6727 такое бы точно подошло, но там слишком много переделывать - 25 штук.
Чт, 07.06.2018, 15:34 | Сообщение # 105
GRAB9142
Да с пропусками и открытием при переходе через ноль - проблем ноль .
Только вот закрыть уже открытый тиристор или симистор в определённый момент синусоиды - как ?
Боюсь - или дорого , или никак !
Транзисторики , ШИМ И ПРОЧАЯ ЛАБУДА ПОТРЕБУЮТСЯ !
А вопрос был по ПРОСТЕЙШЕМУ регулированию . Так что - обманчивая простота . . . cool
Отредактировал GRAB9142 - Чт, 07.06.2018, 16:18
Чт, 07.06.2018, 16:40 | Сообщение # 106
msmmmm
Так его и не нужно закрывать, сам закроется.
Устройство должно работать правильно и надежно. Простота - дело десятое. Да и схему беспомехового регулятора, которую я делал еще в детстве, сложной назвать язык не поворачивается:
Отредактировал msmmmm - Чт, 07.06.2018, 16:43
Чт, 07.06.2018, 18:30 | Сообщение # 107
ROBOCOP
Сразу извиняюсь перед модераторами, что не правильно фотки утром вставил (тупо забыл) sad
GRAB9142, так первая схема с дросселем пойдет же? Диоды заменить на 1н4007, VD3 на DB3, конденсаторы на 400в и в бой. Другие схемы по сути не сложные, но помудохаться сильно придется. Я вообще хотел Готовое что-то купить, но цены космос)
Отредактировал ROBOCOP - Чт, 07.06.2018, 18:31
Чт, 07.06.2018, 19:26 | Сообщение # 108
  Постов: 3847  Offline Модератор
ROBOCOP, Пробуй собирать навесом или на макетке, проверишь как будет работать, если не срастётся, пробуй другую схемку. Если так и будет шуметь, значит бесы, придётся освещать.. tongue
Чт, 07.06.2018, 22:16 | Сообщение # 109
ROBOCOP
Igoran, победа будет за нами! Все собираюсь духом, чтобы опробовать схемки biggrin
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
