Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Простейший регулятор мощности переменного тока (Переменного тока.)
Пт, 22.08.2014, 14:57 | Сообщение # 11
  Постов: 4036  Offline Модератор
Мож не заметил,динисторы бывают черные на диоды 1N4001 похожи,знаю точно в лапах ZEON есть,IEK...
Пт, 22.08.2014, 15:21 | Сообщение # 12
  Постов: 11695  Offline
Sam5112, правильно. Можно и до 0,3 мкф.
Пт, 22.08.2014, 15:38 | Сообщение # 13
Спасибо,Маэстро!Тогда еще один вопрос:
Допустим на кондере написано,104J,на сколько я знаю J значит до250 вольт,Верно?Так вот если я поставлю в схему BTA16-600B сколько будет проходить вольт через кондер,если к регулятору прицепить два-три паяльника на 40ватт?Столько,сколько в сети?Или нагрузка на все это никак не влияет?
Вс, 21.09.2014, 15:33 | Сообщение # 14
foks13
  Постов: 7  Offline ОК
Дремель с регулятором скорости Схема на семисторе Z0409 MF
Нужна помощь с данным устройством.
Отдавал в ремонт по гарантии но поработал не долго.
После работы под нагрузкой пропали малые обороты а на средних стал дёргаться.
Менял Семистор на аналог ВТ136 Е . Ничего не изменилось.
Вс, 21.09.2014, 20:43 | Сообщение # 15
BIOS
  Постов: 3361  Offline ОК
foks13, а динистор, тот синий возле симистора, смотрел?
Вт, 23.09.2014, 00:23 | Сообщение # 16
foks13
ДА, вроде не пробит . Что самое странное без нагрузки всё работает а с родным мотором 135 ват или лампой 60 ват нет.
Пишут что при выходе его из строя умирает и симистор
Отредактировал foks13 - Пн, 22.09.2014, 02:19
Вт, 23.09.2014, 17:04 | Сообщение # 17
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
Данный регулятор http://radioskot.ru/publ....1-0-607 выдерживал нагрузку в 1 киловат без каких либо усилий, работая 2 месяца подряд без перерыва ( Обогревал брудер для цеплят тепловыми лампами 4шт по 250ватт )
Но кто-то мне говорил что он выдерживает нагрузку и до 2кВ.
Ср, 08.10.2014, 18:41 | Сообщение # 18
Static
  Постов: 30  Offline ОК
Нужна схема регулятор мощности на 10 кВт, нагрузка 3 ТЭНа по 3 кВт 220В. Может что-нибудь подскажете?
Отредактировал Static - Ср, 08.10.2014, 18:42
Ср, 08.10.2014, 19:55 | Сообщение # 19
Данный регулятор может работать с большими токами в нагрузке - до 80 А. Он собран по классической схеме, но вместо симметричного динистора применена схема включения обычного динистора в диагональ моста. При каждой полуволне сетевого напряжения происходит зарядка конденсатора С1 через цепочку R3-R4. Когда напряжение на С1 достигнет порога открывания динистора VD7 происходит пробой и быстрая разрядка С1 через мост VD1-VD4, а также резистор R1 и управляющий электрод VS1. Цепь состоящая из диодов VD5. V06, конденсатора С2 и резистора R5 необходима для открывания симистора при минимальной мощности. Налаживание заключается в подборе номинала резистора R2 так, чтобы при обеих полуволнах симистор надежно открывался, а также необходим подбор номиналов резисторов R3 и R4 так. чтобы при вращении движка R4 от одного крайнего положения до другого напряжение на нагрузке плавно менялось от минимума до максимума.
Ср, 08.10.2014, 20:33 | Сообщение # 20
Static
Maestro,
А если использовать первую схему только взять по мощнее триак.
И второй вопрос на твоей схеме можна ли заменить VD7 вместе с диодным мостиком на одну детальку DB3 или DB4.
Отредактировал Static - Ср, 08.10.2014, 20:34
