Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Простейший регулятор мощности переменного тока (Переменного тока.)
Вс, 27.09.2015, 10:20 | Сообщение # 21
Sendependa
  Постов: 119  Offline ОК
Цитата safin395 ()
если управлять индукционной нагрузкой то надо бы добавить цепочку RC
да и тема есть такая уже
Всем привет форумчане!Может кто поподробнее объяснить про это?
Вс, 27.09.2015, 10:29 | Сообщение # 22
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
Sendependa, вот так
Вс, 27.09.2015, 10:39 | Сообщение # 23
Sendependa
redish, Спасибо за отзыв! По этой схеме собрать лучше ?или красным выделена цепь RC?
Добавлено (27.09.2015, 10:39)
redish, Мне просто нужно будет сделать резак из нихромовойпроволоки вот подумал такой вариант регулировки через первичку,(хотя пока нету расчетов проволоки сечения и тп)
Вс, 27.09.2015, 10:42 | Сообщение # 24
redish
можешь по этой,можешь к своей схеме добавить RC.
Вс, 27.09.2015, 10:48 | Сообщение # 25
Sendependa
redish, Если к своей добавлю номиналы такие же?
Вс, 27.09.2015, 10:51 | Сообщение # 26
redish
да,в принципе,такие же.Кондер можно и на большее напряжение поставить.На 630 вольт,например.
Вс, 27.09.2015, 10:54 | Сообщение # 27
Sendependa
redish, Спасибо тебе за быструю помощь!
Чт, 15.10.2015, 13:52 | Сообщение # 28
Enot5467
  Постов: 39  Offline ОК
Доброго времени суток, уважаемые любители и специалисты. Подскажите по 2-м вопросам, если не трудно:
1. На какую мощность рассчитана схема самого первого сообщения? На 1 кВт? А то я где-то встречал, что она тянет до 3,5 кВт.
2. Подойдёт ли подобная конструкция для регулировки температуры тосола в авто, когда двигатель заглушен? Проще говоря у меня есть генератор на номинальную мощность в 650 Вт, отопитель стоит на 1,5-2 кВт. Вот думаю ограничить его сопротивление таким регулятором мощности, чтобы с генератора было потребление, например, 0.5 кВт. Это возможно или глупость несусветная?
Спасибо.
Примечание: В учётных данных каша, т.к. не могу понять механизм местной авторизации, поэтому сильно не ругайте.
Чт, 15.10.2015, 17:46 | Сообщение # 29
  Постов: 2956  Offline Друзья
Enot5467, ну а почитать...Сообщение 19 данной темы как раз для тебя с запасом.
Чт, 15.10.2015, 19:51 | Сообщение # 30
Exabboto
  Постов: 126  Offline Х
Вот описание нормальное http://www.komitart.ru/radiolu....80.html Только я думаю тирик надо на теплоотвод метр на метр ставить, к капоту автомобиля прикрути.
