Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Простейший регулятор мощности переменного тока (Переменного тока.)
Вт, 06.09.2016, 09:34 | Сообщение # 51
  Постов: 11514  Offline
"встречнопаралельный диод" - динистор, он формирует импульсы управления симистором, а светодиод для индикации просто, есть схемы и без него.
Вт, 06.09.2016, 10:11 | Сообщение # 52
chuvak11
  Постов: 9  Offline
Спасибо. Мне интересно именно в данной схеме если убрать светодиод, то встречнопараллельный ему диод тоже надо убрать?
Вт, 06.09.2016, 19:55 | Сообщение # 53
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Цитата chuvak11 ()
Можно ли их исключить из схемы заменив перемычкой?
А что схема из #41 не наталкивает на такую мысль ?
Светодиод подтверждает работу схемы , а чтобы ёмкость перезаряжалась нужен встречный-параллельный ему диод .
Добавлено (06.09.2016, 19:55)
Думаю если не убрать , тогда в нагрузке не будет хватать одного полупериода ...
Отредактировал mystertvister - Вт, 06.09.2016, 19:51
Вт, 06.09.2016, 21:50 | Сообщение # 54
chuvak11
  Постов: 9  Offline
Всем спасибо, собрал без диодов, работает!!!
Пт, 20.01.2017, 12:51 | Сообщение # 55
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
Собрал схему из 41 поста на BTA 40 правда))) Лампочка тестовая просто горит. Заведомо прбитый продали симистор что ли??? Просто 40 А тиристо не просто спалить я думаю.
Уже и номиналы менял и дума про ошибку в цоколёвке,всё перепроверял, всё по схеме.
Просто в трёх деталях затупить человеку, хоть завязывай. biggrin cool
Пт, 20.01.2017, 14:16 | Сообщение # 56
msmmmm
  Постов: 938  Offline Друзья
радиолюбитель, условные анод и катод симистора не попутал? Прозвони анод-катод симистора и динистора в обе стороны, если есть проводимость - в утиль. Фото творчества выложи.
Пт, 20.01.2017, 17:18 | Сообщение # 57
радиолюбитель
msmmmm, Динистор вчера звонил, не звинит ни туда и ни сюда) Сейчас звякну симистор.
Между а2 и G 64 Ома в оба направления. А1 А2 не звенят.
Отредактировал радиолюбитель - Пт, 20.01.2017, 17:19
Пт, 20.01.2017, 17:35 | Сообщение # 58
msmmmm
А1 А2 не перепутал?
Добавлено (20.01.2017, 17:27)
Как с отключенным G?
Добавлено (20.01.2017, 17:35)
Насколько я помню, звониться должно между А1 и G.
Пт, 20.01.2017, 17:38 | Сообщение # 59
радиолюбитель
не должен был. вот так подключал
Добавлено (20.01.2017, 17:38)
msmmmm, Горит всё равно))) Вроде, попробую сейчас)
Пт, 20.01.2017, 17:45 | Сообщение # 60
msmmmm
Да, звонится между А1 и G. Проверил.
Как там с отключенным G?
