Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Простейший регулятор мощности переменного тока (Переменного тока.)
Вс, 23.04.2017, 00:30 | Сообщение # 81
  Постов: 3831  Offline Модератор
ROBOCOP Или вот ещё простенькая и надёжная схема, в сообщении 19 Maestro описывал её работу и настройку, я лишь добавлю под неё печатку:
Динистор DB3 можно найти в практически любой энергосберегающей лампе, а если есть доступ к заказам на Али то проблем с деталями думаю не будет вообще.. smile
Отредактировал Igoran - Вс, 23.04.2017, 12:03
Вс, 23.04.2017, 13:58 | Сообщение # 82
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Да всёбы ничё , если бы не чё ! biggrin
Номинал R4 как я полагаю подбирался в старой схеме под ТС2-80 с током управления 250 мА .
А у BTA20-600 открывающий ток 35 мА .
Но почему-то это никого не волнует .
Кроме того - зачем DB-З заключён под стражу диодного моста - вообще взрыв мозга .
Тупое копирование !
Он симметричный - ему мост не нужен .
А вот оправдано применение DВ-3 - тоже никто не задумывается .
Его пробойное напряжение 28 вольт - а это значит , что ниже напряжение на нагрузке не достичь !
Раньше для этого использовали аналоги динистора на П416 , СВЯЗКА СТАБИЛИТРОН + КУ101 .
Тупое клонирование - потерянные потом немалые деньги за симисторы !!!
Чт, 11.05.2017, 13:13 | Сообщение # 83
ROBOCOP
  Постов: 163  Offline
Искал все детали для тиристорного регулятора,и надыбал регулятор от дрели, вытянул оттуда симистор, и собрал схемку с первого поста, врубаю - ничего, даже светодиод не горит.
Хотя нет, с 220 снижается до 190.
Отредактировал ROBOCOP - Чт, 11.05.2017, 16:26
Чт, 31.08.2017, 14:11 | Сообщение # 84
DC-3
  Постов: 2  Offline
К сообщению и схеме из поста №77.
Уважаемый Igoran можно-ли в эту схему вместо КУ202 поставить BT136-600D, ток нагрузки у меня будет порядка 0.4-0.6 ампер.
Чт, 31.08.2017, 21:20 | Сообщение # 85
  Постов: 6707  Offline Друзья
DC-3,
Проще куда уж smile
Чт, 31.08.2017, 21:30 | Сообщение # 86
  Постов: 3937  Online Модератор
Цитата краб ()
Проще куда уж
Да и меньше куда уж? biggrin
Пт, 01.09.2017, 00:01 | Сообщение # 87
Можно, для этого нужно или немного переделать печатку или убрать диодный мост а последовательно с ограничительным резистором вставить выпрямляющий диод , выглядеть это должно быть так как на схеме:
Отредактировал Igoran - Пт, 01.09.2017, 00:02
Пт, 01.09.2017, 06:00 | Сообщение # 88
Цитата Igoran ()
немного переделать
Заменить тиристор на симистор не забыть
Пт, 01.09.2017, 07:47 | Сообщение # 89
krupgena
Файлы: 4620929.jpg(26Kb)
Не выйдет - управление симистором должно осуществляться отрицательными импульсами чтоб он проводил обе полуволны сетевого .
И С2 придётся увеличить гораздо .
Отредактировал krupgena - Пт, 01.09.2017, 07:49
Пт, 01.09.2017, 09:09 | Сообщение # 90
Цитата krupgena ()
Не выйдет
А так тиристор закурит,просит мост
