  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Плавный пуск коллекторного двигателя
Сб, 18.10.2014, 20:30 | Сообщение # 1
Norick
  Постов: 11  Offline ОК
Помогите сделать плавный пуск для детского авто. Мотор и питание 12 вольт, стартовый ток 12 ампер, ток при движение 5-6 ампер.
1. мотор 12в
2. ток при старте 12а
3. средний ток работы 5-10а
Имеется генератор ne555 полевик irf1404.
Как сделать плавный старт от 0% до 100%, то есть обойтись без ручного регулятора?
Какой диод использовать параллельно мотору?
Куда ставить диод (в схему или на мотор)?
Какая допустимая длина проводов от шим до мотора?
Какая должна быть частота импульсов управления полевиком?
Вс, 19.10.2014, 05:58 | Сообщение # 2
pictele
  Постов: 634  Offline Друзья
Вот хорошая статья.
http://radioskot.ru/forum/17-3435-1
Отредактировал pictele - Вс, 19.10.2014, 06:37
Вс, 19.10.2014, 15:31 | Сообщение # 3
Norick
Зачем мне 24в и 2кв? В интернете на tl494 либо огромные схемы либо не рабочие. Никто не строил мягкий старт для коллекторного двигателя без регулировки?
Вс, 19.10.2014, 18:54 | Сообщение # 4
pictele
TL494 предназначена именно для мягкого старта.
Можно сделать плавную регулировку скорости.Типа педали газа.
А напряжение и ток можно и уменьшить.
Отредактировал pictele - Вс, 19.10.2014, 18:57
Вс, 19.10.2014, 21:12 | Сообщение # 5
Norick
Мягкий старт осуществляется путем подачи напряжения на 4 ножку от 3в (от 5в если с 14 ножки) до 0в уменьшая его, например конденсатор между 4 и 14 ножками?
Пн, 20.10.2014, 05:34 | Сообщение # 6
pictele
Цитата Norick ()
Мягкий старт осуществляется путем подачи напряжения на ТРЕТЬЮ ножку от 3в (от 5в если с 14 ножки) до 0в уменьшая его, например конденсатор между 4 и 14 ножками?
ТРЕТЬЮ
Пн, 20.10.2014, 06:19 | Сообщение # 7
Norick
Я 1 и 16 на землю 2 и 15 в воздухе оставил. между 4 и 14 кондер на 220мкф и через 10к на землю. Мотор медленно разгоняется.
Пн, 20.10.2014, 07:34 | Сообщение # 8
pictele
Так то,что надо?
Пн, 20.10.2014, 07:58 | Сообщение # 9
Norick
Цитата pictele ()
Файлы: ____TL494.doc(938Kb)
Почему почти на всех форумах по радиотехнике выкладывают файковые схемы?
Пн, 20.10.2014, 08:20 | Сообщение # 10
pictele
Либо у ТС тямы нет-либо спецом.Как часто бывает в журнале РАДИО.
Отредактировал pictele - Пн, 20.10.2014, 08:23
  • Страница 1 из 3
