Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Реле для переключения двух насосов
Ср, 25.03.2015, 17:30 | Сообщение # 1
Chugush
  Постов: 2  Offline
Ну что, господа, посоветуйте дилетанту. Картина такая. Два насоса переключаются между собой для равной наработки часов. Переключает их реле, похожее на бистабильное. Постоянно под напряжением 24V. Питание на катушку подаётся через контакт NC контактора насоса. Как только включается насос, его же контактор рвёт питание, но контактная группа реле остаётся в том же положении. Далее насос отработал, выключается и его же контактор вновь подаёт питание на реле. И вот здесь контактная группа реле переключается и готовит цепь для включения насоса 2.
Так вот вопрос - на каком реле собрать схему?
Спасибо. Жду.
Отредактировал Chugush - Чт, 26.03.2015, 12:03
Ср, 25.03.2015, 19:58 | Сообщение # 2
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
в одном ящике были сладкие яблоки а в другом кислые....какого цвета Маша брала яблоки?
Чт, 26.03.2015, 12:01 | Сообщение # 3
Chugush
  Постов: 2  Offline
А что ещё нужно,кроме яблок?..
Чт, 26.03.2015, 13:47 | Сообщение # 4
safin395
.....какие насосы(циркуляционные или вибро или....) мощность каждого , с каким интервалом переключаются....питание насосов..... smile а то ведь насоветовать можно не брать яблоки а только апельсины......... smile
потому как самый простой путь к примеру...ставим реле времени и ставим два пускателя(это чтобы разгрузить контакты реле)....все.....на реле выставляем интервал времени и замыкаем цикл ....
Отредактировал safin395 - Чт, 26.03.2015, 13:48
