Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Мягкое подключение трехфазного двигателя
Вс, 12.04.2015, 11:44 | Сообщение # 1
rhou
  Постов: 61  Offline
есть ассинхронник 7.5киловат, гатер, его питает дизельный генератор.
но иногда генератор срабатывает на защиту - пусковые токи слишком для него.
как и куда подключить конденсаторы для уменьшения пускового тока до разгона
двигателя.
еще мысль - поставить реле времени и што при запуске в каждую фазу
включалось по осветительной лампе на 2-4киловата как реостат, и потом реле уже
с разгоном двигателя эти лампы закорачивало.
што посоветуете?
Вс, 12.04.2015, 12:14 | Сообщение # 2
  Постов: 2792  Offline Друзья
rhou, когда то была такая проблема,надо было 22 кВт двигатель помпы запустить от 30 кВт генератора,выручил рубильник и три повода в обход защиты генератора.В момент пуска они берут трех кратную мощу.
Вс, 12.04.2015, 12:31 | Сообщение # 3
rhou
  Постов: 61  Offline
так не пойдет, не будет мой знакомый рисковать генератором cool
Вс, 12.04.2015, 13:37 | Сообщение # 4
PVladimir
  Постов: 678  Offline Друзья
rhou ,попробуй включи при пуске обмотки звездой ,а при разгоне переключай на треугольник ,если есть возможность вывести 6 концов из двигателя.
Вс, 12.04.2015, 13:51 | Сообщение # 5
rhou
  Постов: 61  Offline
для такого финта придется докупить еще два магнитные пускатели.
пока думаю с лампами в цепи может запуститься.
Вс, 12.04.2015, 14:20 | Сообщение # 6
ur5rnp
  Постов: 2435  Offline Друзья
rhou, да PVladimir, правильно говорит, сам использую такой метод при пуске 4 кило на 220
Отредактировал ur5rnp - Вс, 12.04.2015, 14:20
