Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Электродвигатель 220 вольт
Ср, 22.04.2015, 23:07 | Сообщение # 1
Notturno
  Постов: 144  Offline
Есть у меня двигатель 220/50. С кофемолки. Хочу использовать его в качестве ручной машинке для рези и сверления отверстий в текстолите. Но есть одно но! Можно ли такой мотор включать к примеру на 10-15 минут? Так как он быстро нагревается и становится давольно горячим. Не выдет ли из строя? Предназначен ли он на "длительную" работу 10-15 минут.
На фото похожий двигатель с гугла.
Ср, 22.04.2015, 23:15 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Notturno, а обороты не великоваты у него?
Ср, 22.04.2015, 23:25 | Сообщение # 3
Notturno
  Постов: 144  Offline
Да я попробовал, прикинул, ну да немного, можно было бы и меньше, но сойдёт для редких работ
Ср, 22.04.2015, 23:29 | Сообщение # 4
mobildoc
довольно горячий это сколько градусов? думаю 10 минут выдержит... у нас от миксера совдепа в качестве вентилятора крутился довольно долгое время. чем с ним закончилось - не помню biggrin
Ср, 22.04.2015, 23:36 | Сообщение # 5
Notturno
  Постов: 144  Offline
Температура вала внизу долго палец не продержишь, металлического корпуса тоже. Как пишут в нете ватт 80 у него.
Отредактировал Notturno - Ср, 22.04.2015, 23:37
Ср, 22.04.2015, 23:41 | Сообщение # 6
mobildoc
тогда не выдержит... в смысле умрет быстро. да и мощность великовата, сверла ломать только...
Ср, 22.04.2015, 23:43 | Сообщение # 7
  Постов: 3644  Offline Модератор
Notturno, Мощность мотора можно попробовать уменьшить металлобумажными конденсаторами, МБГО, МБГЧ и др. подборкой, например 20-100мкф, включение последовательное, попробуй.
Ср, 22.04.2015, 23:43 | Сообщение # 8
PVladimir
  Постов: 682  Offline Друзья
Notturno , включи через регулятор (например тиристорный) ,и обороты уменьшишь и мощность и греться меньше будет .
Чт, 23.04.2015, 22:52 | Сообщение # 9
Notturno
  Постов: 144  Offline
Ok. Попробую, спасибо
Добавлено (23.04.2015, 22:52)
В общем собрал сегодня симисторный регулятор, все заработало, длилось это примерно 5 минут, потом перестал регулировать ((
На вид все цело, в чем дело я так и не понял ((
Позиция Номинал
C1 0,1 мкФ
R1 4,7 кОм
VR1 500 кОм
DIAC DB3, динистор
TRIAC BT136-600E, симистор
D1 1N4148/16 В
LED желтый светодиод
Чт, 23.04.2015, 23:17 | Сообщение # 10
mobildoc
Notturno, симистору пришел белый пушистый зверек...
