  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Подключение двигателя от HDD (на мс LB11880)
Пн, 22.06.2015, 21:42 | Сообщение # 11
  Постов: 3846  Offline Модератор
Пришли сегодня заказанные мной микросхемы LB11880, запаял в две готовые платки и провёл тест одной из них. Всё прекрасно работает, скорость регулируется переменником, обороты определить трудно но думаю до 10 тыс. есть точно т.к. двигатель гудит прилично..
В общем, начало положено, буду думать куда применить. Есть мысль сделать из него такой же точильный диск как у автора. А сейчас тестировал на куске пластика, сделал типа вентилятора, дует просто зверски хоть на фото даже не видно как он крутится.. smile
Пн, 22.06.2015, 22:41 | Сообщение # 12
BFG5000
  Постов: 2638  Offline Друзья
Igoran, а на другие подобные двигатели этот драйвер идет? Например от флопика?
Пн, 22.06.2015, 22:54 | Сообщение # 13
BFG5000, Не пробовал, там скорости то небольшие, хотя видел что их перематывают на авиамодели с приличными скоростями. Позже старый и единственный флоп разберу и проверю мотор.. smile
Пн, 22.06.2015, 23:11 | Сообщение # 14
BFG5000
Igoran,
Будет очень полезно. За тему + в репу.
Да, кстати, я имел ввиду мотор, который крутит магнитный диск.
Отредактировал BFG5000 - Пн, 22.06.2015, 23:13
Пн, 22.06.2015, 23:41 | Сообщение # 15
Ха, а я о маленьком моторе подумал.. smile У большого там вроде как другое подключение, но всё-равно завтра опробую! Результаты теста сразу же выложу..
Вт, 23.06.2015, 00:02 | Сообщение # 16
BFG5000
Igoran, Маленький он там шаговичок с осью, а другой он большой в диаметре. Если можно будет настроить этим драйвером низкую скорость для него, то закажу дрова. Хочу вращающуюся подставку сделать. Кстати, он чем-то схож с движком "головок" от видеомагнитофона, широкий такой, алюминиевый.
Вт, 23.06.2015, 00:20 | Сообщение # 17
Да понятно.. smile
Попробую потестить, флоп уже снял. Но тут есть проблема, там управление с датчиками и кучей МС, а этот драйвер работает напрямую, и потому наверное малые скорости тут не получим.
Попробовал погонять, малые обороты ещё как то можно получить, если заменить переменник многооборотным подстроечником, сверх малые - нет, это предел.
Зато поднять обороты выше 20000 можно переключением ёмкостей конденсатора С10 и подачей питания МС до 18В (18,5В предел). На этом напряжении у меня мотор свистел аццки.. smile
Видео с питанием в 12В:
http://file.sampo.ru/frrtdn/
Отредактировал Igoran - Вт, 23.06.2015, 13:32
Вт, 23.06.2015, 14:25 | Сообщение # 18
BFG5000
Спасибо за ответ. Из видео понятно, буду на шаговике делать подставку. Но микры закажу.
Это получается можно и движки от СД приводов запускать (которые диск крутят). Скорости там бешеные можно получить.
Вт, 23.06.2015, 14:48 | Сообщение # 19
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
BFG5000,
Именно движки от СД используют в авиамоделях.
Вт, 23.06.2015, 18:57 | Сообщение # 20
BFG5000, Подключил двигатель от CD, погонял при питании 18В, поскольку в моём внутри шарики, разгоняется так что прыгает всё вокруг.. smile
Жаль не отследить обороты, но если судить по звуку то она очень большая, до тонкого свиста. Куда применять такие скорости, вот вопрос? biggrin
  • Страница 2 из 4
